Zdravím,
budu muset sundat olejovou vanu kvůli utrženému šroubu čidla oleje. Když už budu rozdělávat "půl" auta, tak se chci zeptat co by bylo vhodné při té příležitosti vyměnit. Jedná se o motor N53B30A, nalitáno má skoro 280 tis. km. Díky za vaše postřehy a názory. Petr
olejová vana E91 330i LCI N53B30A
- Klubové ID: 482
Re: olejová vana E91 330i LCI N53B30A
určitě všechny šrouby, těsnění a olej
- pavproch
Mám tenhle motor taky v e91 (koupeno nové 2011 tady v CZ, xDrive), nalítáno mám aktuálně asi 240tis km.
Při cca 150 tis km sem (preventivně!) dělal "pologenerálku":
- cívky, vstřiky
- palivové čerpadlo, HPFP
- olejové čerpadlo, napínák řetězu
- spojka, dvouhmota
- silenbloky motoru
- kladky řemenů
- hardy spojky, stř. uložení kardanu
- solenoidy vanosů, čidla natočení vačky
- všechny náplně ve všem
Při cca 300 tis km plánuju udělat to samé a navíc i zřejmě komplet generálku motoru (písty, ojnice, kroužky, výbrus?, ložiska, ventily, VANOS)
- cívky, vstřiky
- spojka, dvouhmota
- silenbloky motoru
- kladky řemenů
- Klubové ID: 482
dělat písty, ojnice, kroužky, vanos se ti nevyplatí, lepší rovnou koupit nový motor.
- pavproch
a víš, že mě to už taky napadlo?!?
ale to bude až za rok či více, tak to fčíl řešit nebudu...
Díky za námět k zamyšlení co vyměnit.
V plánu mám rozvodový řetěz, řemen včetně kladek, dvouhmotu včetně spojky, gufera na klikovce a na převodovce, olejové čerpadlo, hardispojky kardanu včetně uložení a silentbloky motoru.
O HPFP si už motor řekl sám pří 200tis. a o vstřiky při 260tis. Naplně měním průběžně
Nemáte někdo návod na výměnu rozvodového řetězu. Mám Bentley service manual, ale tam motor N53B30A není. Je tam N54, ale nevím jestli je to stejný motor pouze s turbem navíc. Díky
