Zdravím,
mám elektricky nastavitelný volant a nyní se přestal hýbat, funguje jen do vou směrů a to ode mě a ke mě nahoru a dolů nejde, slyším jen jako by měl snahu se hýbat něco v tom zahučí ale nic se neděje? nevíte čím by to mohlo být ?? a další věc která mě trápí, zlomilo se mi zadní rameno stěrače na touringu a nemohu sundat tu vrchní krytku stěrače abych se dostal ke šroubům a mohl stěrač vyměnit? nemáte někdo nějakou fintu ??
Moc děkuji za jakoukoliv radu.
nastavení volantu E39 touring
Chorche23
- Klubové ID: 2730
matrose
Re: nastavení volantu E39 touring
Ta krytka ma malinkaty šroubek,tusim venku zespodu.Ja se s tim taky natrapil,neslo ji vysroubovat
Chorche23
- Klubové ID: 2730
díky o tom šroubku, vím ten jsem už vyšrouboval ale, nechce to stále ven, zkoušem jsem to páčit šroubovákem ale nejde mi to vyndat. nevím jestli to má jít jen nahoru nebo jak nato, koukal jsem i do návodu v příručce a tam píšou odšroubovat a pak vysunout v pravém uhlu od okna, tak nevím jestli to chce více hrubé síly nebo co?? nechci to uplně urvat.
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
Jan112
Mám stejný problém tak babo rad.. .))
xdreamerx
o sroubku jsem taky nevedel.....kazdopadne to drzelo i bez nej nekolik let!!!
Jinak krytku jsem jen vyndal-k sobe, bez demolice
