Vybita baterie - odemceni E66
Sweden
Klubové ID: 2669
Re: Vybita baterie - odemceni E66
#41 Příspěvek od Sweden »
Tak podle toho co píše tady tak by měl mít e65, ale asi s klasickou spínačkou bez "mýdla" :D :D
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=57&t=93088
Klubové ID: 482
#42 Příspěvek od JaraX »
e65 má vždy oplatek, to není E60 která se dělala ještě se starym klíčkem z E38
Sweden
Klubové ID: 2669
#43 Příspěvek od Sweden »
Kuk... je tam, díky hoši :!: :D
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#44 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Bych se divil, kdyby nebyl :D , Tak aspoň příště víš, jak do kufru, když nebude fungovat baterka ;)
Sweden
Klubové ID: 2669
#45 Příspěvek od Sweden »
Možná bych o tom spekuloval a časem našel když bych ho neměl přelepený tou páskou :)
Abych teď vyzkoušel jeho funkčnost tak bych musel baterku zase odpojit, a to se mi nechce, až dojde volant tak jí odpojím a pak teda vyzkouším jak na tom po těch letech je ;)
TANN3R
Klubové ID: 3633
#46 Příspěvek od TANN3R »
Na to, aby si vyzkoušel funkci zámku, nemusíš odpojovat baterku :D
Sweden
Klubové ID: 2669
#47 Příspěvek od Sweden »
Nevim, nezkousel jsem to, ale kdyz pod proudem vyklopim znak tak mi to viko odstreli. Myslel jsem ze chci vyzkouset modelovou situaci kdyz mi zdechne baterka :D . Otevrit kufr a rucne zavrit zamek a pak klicek odemknout, asi to tak pujde, ale neni to ono :D
TANN3R
Klubové ID: 3633
#48 Příspěvek od TANN3R »
Ale fungovat bude, pokud tam někdo něco nezalomil..
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#49 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Prostě zamkni auto a pak si vyklop ten zámek woe ;)
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#50 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Akorát se připrav na to, že pokud máš alarm, tak bude bugr :-D :-D :-D
kurevtor
#51 Příspěvek od kurevtor »
jen k té cihle - ta by asi neměla šanci ne? Cihla je ve finále příliš "měkká", pamatuju si, že jsem s ní nerozbil sklo ani na embéčku :-D
Mně by už strašně dlouho zajímalo co ta dvojitá skla na sedmičce vydrží, asi hodně, když se tepe doprostřed.
A jak už tu někdo psal - je potřeba při rozbíjení mířit do rohů, kdyby někdo nedej bože musel třeba někoho vyprošťovat...
ondrasimus
#52 Příspěvek od ondrasimus »
Můžete mi ještě prosím poradit jaké klíče budu potřebovat k vytažení baterky? Nedokážu to odhadnout co to je za velikosti, tak ať potom venku nešaškuju a nelítám nahoru a dolů po paneláku jak šulin :)
Klubové ID: 482
#53 Příspěvek od JaraX »
veškeré potřebné nářadí máš ve víku kufru,
a proč ji chceš odpojovat?
ondrasimus
#54 Příspěvek od ondrasimus »
No chci jí vyndat a dát na nabíječku, když je úplně vymlácená :( a to nářadí v tom kufru nevim nevim...nějaký tam je, ale mám pocit že tam na baterku neni :-/
Klubové ID: 482
#55 Příspěvek od JaraX »
tak jestli je vybita 14 dni tak ji mužeš odnýst tak na sběrnej dvur.
Dragonerix
#56 Příspěvek od Dragonerix »
Jsou tam dva klice. A baterku nabíjet přes kontakty motoru.
vlastnemec
#57 Příspěvek od vlastnemec »
kurevtor píše:jen k té cihle - ta by asi neměla šanci ne? Cihla je ve finále příliš "měkká", pamatuju si, že jsem s ní nerozbil sklo ani na embéčku :-D
Tak ono rozmlátit okno na autě není jednoduché a je jedno jestli je to embo nebo dvojitá skla a nebo v tomto případě mercedes, jinak cihla není úplně měkká už Ti někdy spadla na hlavu?
http://tn.nova.cz/clanek/chtel-cihlou-r ... opadl.html
Klubové ID: 482
#58 Příspěvek od JaraX »
kurevtor
#59 Příspěvek od kurevtor »
vlastnemec píše:
omg napsal jsem "měkká", s uvozovkama. :roll: Samozřejmě není měkká jako houba, ale prostě je drolivá. Chvíli házej s cihlou o okno a za chvíli je bez hran, protože se olámou a odrolí...
Když nad tím přemýšlim, zajímalo by mě jak moc těžké je rozbít sklo zevnitř hrotem na rozbíjení skel (co se dávají na nože)...
Matt_CZE
#60 Příspěvek od Matt_CZE »
Láká mě napsat, že když sedneš do auta, tak to mužeš zjistit :-D Ale nesedej do mého... :lol:
