e36 odvětrání palivového systému
e36_318i_touring
#1 Příspěvek od e36_318i_touring »
Zdravím,
sundaval jsem na svym motoru m43b18 sání a všiml jsem si, že mi tam chybí jakási hadice (tipoval bych to na odvětrávání palivovýho systému), podle přiložené fotky mi tam chybí hadice č 18. Mohl by mi někdo, kdo se vyzná, poradit kam by to mělo víst a jak moc vadí, když tam žádná hadice neni?
honzabiker1
Re: e36 odvětrání palivového systému
#2 Příspěvek od honzabiker1 »
Hadice by mela vest do gumoveho kolene na sani za airboxem.
e36_318i_touring
#3 Příspěvek od e36_318i_touring »
vede přímo? takže teoreticky nevadí, že tam není, že?
johnyfly1
#4 Příspěvek od johnyfly1 »
napis aky mas rocnik, a viac udajov k autu...hadica c18 je privod vzduchu ktora ide z gumoveho kolena sania...tento vzduch ide potom do vstrekov a vstrekuje sa s palivom do motora... to su novsie motory...starsie motory tento privod vzduchu nemali a vstreky boli bez privodu vzduchu vid odkaz....takze ak mas novsi motor a hadicu tam nemas tak to vadi a velmi to vadi ze tam nieje...
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/ ... ion_valve/
e36_318i_touring
#5 Příspěvek od e36_318i_touring »
mám motor m43b18 z roku 1997 a mám to na autě přesně podle obrázku, co jsem nahrával k prvnímu příspěvku (kdybych to tam neměl, jak to bylo u starších vozů, netrápilo by mě, že mi tam chybí ta hadice ;) ).
chtěl bych akorát potvrdit, že ta hadice má vést přímo do kolena sání (u některých motorů jsem totiž viděl, že tam mezi tím měli ještě nějaký ventil)
johnyfly1
#6 Příspěvek od johnyfly1 »
u m43 nieje ziadny ventil...ide rovno z kolena do vstrekovacej listy :)
Skaletonz
#7 Příspěvek od Skaletonz »
Pokud tam ta hadice chybí nebo je poškozená, tak by měl motor přísávat vzduch. Já jí měl u E36 prasklou a motor po nastarování hned chcípal.
