Změna Faradů na CELSIA
Honza530da
#1 Příspěvek od Honza530da »
Ahoj , po odpojení baterky mi tam skočily farady . Mám 16:9 . V nastavení ta možnost změny na celsia je ale nejde potvrdit :/ . Poradí někdo ? Díky E39 2003
Misanek
Re: Změna Faradů na CELSIA
#2 Příspěvek od Misanek »
Farady jo? :lol: spíš jsi asi myslel Fahrenheity, ne? :lol:
Jinak je zvláštní, že ti to nejde změnit přes obrazovku, každopádně změna lze provést i přes budíky tuším podržením zmáčknutého levého tlačítka při otočeném klíčku, nějak podobně jako se nuluje servisní interval. Vím, že se mi to posledně při nulování intervalu taky nějak povedlo změnit na Fahrenheity
Honza530da
#3 Příspěvek od Honza530da »
No ta volba tam je . Ale nejdou potvrdit celsia :/
Sweden
Klubové ID: 2669
#4 Příspěvek od Sweden »
Na x5 kdyz jsem nuloval inspekci tak po vynulovani jsem mel taky prehozenou teplotu na farenhajty, pres 16:9 jsem normalne zmenil na celsia. Musi ti to jit, nevim proc by to nemelo jit potrvdit. Pokud se na policko s celsii dostanes tak to musi jit pravym koleckem potvrdit.
Honza530da
#5 Příspěvek od Honza530da »
To je právě ten problém že potvrdit celsia nejdou :/
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#6 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Změna ukazovatele ze stupňů Fahrenheita na Celsia :
Kdo má BC, tak nastavit zobrazení vnější teploty a při zapnutém klíčku pravým čudlíkem přepínat F a C.
Kdo má climatronik bez BC, klíč do polohy jedna, musí běžet klima a současně stlačit auto + přední ofuk okna.
Honza530da
#7 Příspěvek od Honza530da »
starML píše:Změna ukazovatele ze stupňů Fahrenheita na Celsia :
Venkovní teplotu mi to ukazuje stále nemusím nic přepínat :-) . Jak říkam mám velkou navi a ovládání stejný jako má třeba X5 z roku 05 ..Prostě mi nejdou potvrdit celsia nechápu proč . :? ..
Honza530da
#8 Příspěvek od Honza530da »
Honza530da
#9 Příspěvek od Honza530da »
Honza530da
#10 Příspěvek od Honza530da »
Tohle ovládání mám ... už nevím co stim
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#11 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
špatně nakódované moduly
LukyMaster
Klubové ID: 2643
#13 Příspěvek od LukyMaster »
Honza530da
#14 Příspěvek od Honza530da »
klíček v poloze 0 , podržíš levej čudlík na budíkách (ten co nuluje denni počítadlo) zároven stim otočíš klíček do polohy 1 , pak ho hned zase vrátíš zpět do polohy 0 a pustíš ten čudlik na budíkach , pokud to bude fungovat tak se počítadlo nevynuluje a přístí otočení klíču by se mělo přehodit z F na C a na opak
Vyřešeno 8-)
