Úpravy bmw e39 525 tds s el. čerpadlem?
lutovsky
#1 Příspěvek od lutovsky »
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli někdo má zkušenosti s úpravou bmw e39 525 tds s elektronickým čerpadlem? Nechci mechaniku. koukal jsem že se dá také udělat 12 mm hlava. Ale to je prý zbytečné že se s čerpadlem stačí posouvat.. Ale moc tomu nerozumím tak jestli se někdy podělí o rady a nápady. Díky ;) :)
patrikE39
Re: Úpravy bmw e39 525 tds s el. čerpadlem?
#2 Příspěvek od patrikE39 »
udělat mapu pro elektrické čerpadlo s 12mm hlavou umí jen jeden člověk a ten to dělá jen pro sebe a pro nikoho jiného.... takže 12mm hlavu an tom nerozhýbeš tak aby to fungovalo... posunováním hlavy zvyšuješ dávku ale rozhodíš si pak volnoběžné otáčky a přechod z otáček do volnoběhu bude neklidný... je to prostě k ničemu...
Misanek
#3 Příspěvek od Misanek »
Přesně tak - pokud by jsi chtěl měnit hlavu, tak by jsi musel vytvořit úplně novou mapu pro DDE, která by měla nelineární průběh.
Ještě se dá čerpadlo poladit tzv. evry modem, kdy se přepojí piny čerpadla, resp. jeden pin se spojí se zemí přes potenciometr a tím se de facto ojebe ecu. Nicméně číslo pinu si už bohužel nepamatuju na 100%
patrikE39
#4 Příspěvek od patrikE39 »
jsou to piny 2 a 3 v konektoru čerpadla.
Misanek
#5 Příspěvek od Misanek »
jo, to by mohlo být
