728i e38 nestartuje
Filozof
Klubové ID: 1044
728i e38 nestartuje
#1 Příspěvek od Filozof »
Zdravím vás. Mám problém. Chtěl jsem autem odjet a svítila mi baterie - dobíjení a po minutě jsem zkusil zastavit a vypnout a znovu nastartovat a auto bylo uplně ticho. nic ani tuk ani startér vubec nic.
Tak mě dotáhl jeden dobrý člověk zpět na zahradu k tchánovi a tam auto stojí a já jsem v neděli měřil co by to mohlo být.
Došel jsem na to že všude je 12,7V po nabití baterie a pojistka číslo 17 v motorovém prostoru se vypaluje při startu. Je tam psáno Motorsteuerung.
Na 7er mě navedli na jednotky u spolujezdce kde by mohlo zatíkat ...to jedinné jsem ještě nezjištoval. Díky za jakékoliv rady či schema.
EDIT: večer po vypojení a zapojení ABS/ASC jednotky začlo auto vypalovat pojistku č.22 tak se laborovalo další 2 návštěvy auta 100km od baráku. Závěr zde dole odstavec.
Závěr všeho je že jsme zjistili závadu na senzoru hladiny oleje který byl vyzkratován. Prý častá závada na motorech M52 kdy kabeláž na senzoru po těch letech je hodně zničená vodou a olejem který jej likviduje a dráty se pak spojí mezi sebou případně s ocelovým držákem. Takže po odpojení auto přestalo pálit pojistku a bude to tím. objedná se čidlo a problém bude vyřešen.
Naposledy upravil(a) Filozof dne pon 20.02.2017 14:51, celkem upraveno 2 x.
PetoK
Re: 728i e38 nestartuje pálí pojistku č.17 motorsteuerung
#2 Příspěvek od PetoK »
Aky mas presnejsie datum vyroby? Prip.daj VIN... vo WDS je vela verzii schem s roznym zapojenim F17.
Filozof
Klubové ID: 1044
#3 Příspěvek od Filozof »
Mam 97/6 rok vyroby auta e38 728i je to automat. Diky moc
Filozof
Klubové ID: 1044
#4 Příspěvek od Filozof »
Desítky odborníků na klubu a nikdo nic? Nějaké řešení mimo diagnostiky alespon postup pátrání jak to zjistit až tedy odkryji koberec a zjistím jak jsou na tom jednotky což myslím že voda tam snad nebude ...byl by přeci i koberec mokrý a to není.
tak chci vzít multimetr a projít všechna relé a drát od pojistky co se pálí všude tam kam vede.
No a na to potřebuji schema :-(
tixik
Klubové ID: 3861
#5 Příspěvek od tixik »
Předpokládám, že je to M52? Tady jsem ti to hodil: https://snag.gy/SOMvsX.jpg
Filozof
Klubové ID: 1044
#6 Příspěvek od Filozof »
Díky moc. Nevím proč mě to nechce prostě fungovat opravdu to chce doplněk a otravuje to pokusím se v práci najít nějakej šrot co má windows XP tam to prej má fungovat.
http://www.bmw-planet.net/diagrams/rele ... /index.htm
mě to na ničem s Win7 nefunguje.
ještě jednou díky ráno si to vytisknu a pojedu dle toho vše si proměřím zda nějaké relé nebo drát či jednotka není ve zkratu.
Don
Klubové ID: 1990
#7 Příspěvek od Don »
Na virtualnich XP ti to normalne pojede
Filozof
Klubové ID: 1044
#8 Příspěvek od Filozof »
už stahuji virtual box a nějaké win xp iso a ráno to rozchodím.
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
máš špatnou verzi javy, se správnou mi to jede i na 64bit sedmičkách.
Filozof
Klubové ID: 1044
#10 Příspěvek od Filozof »
Jaraxi kdybys řekl alespon verzi javy já měl starou ale ted je poslední nová a stejně nejde takže to možná chce nějakou specifickou verzi asi. Případně nastavení snažím se dohledat.
Jardo Pokud to neopravím čtvrtek/pátek byl bys ochotný dojet se na to podívat ? je to 15min od tvého baráku u tchána v Dubicku. Třeba bys dokázal diagnostikovat závadu tam s diag.
inspi1981
#11 Příspěvek od inspi1981 »
Musis v nastaveni Javy dat vyjimku pro tu adresu, pak to bezi na jakýchkoliv Vidlach
Filozof
Klubové ID: 1044
#12 Příspěvek od Filozof »
už jsem to rozchodil díky. Ted už jen opravit auto nebo jaraxe volat o pomoc . :D
Klubové ID: 482
#13 Příspěvek od JaraX »
ted si absolutně nemohu dovolit někam jezdit, máme totální pres.
Filozof
Klubové ID: 1044
#14 Příspěvek od Filozof »
ok takže ani pátek/sobota kdyby bylo potřeba na hodinku dvě ?
chápu pokud máte velkej press.
PetoK
#15 Příspěvek od PetoK »
Schemy mam, ale neviem ako sem vlozit obrazky... ak tak poradte...
podla WDS ta F17 v pripade M52 motora napaja rele palivoveho cerpadla a ABS jednotku...
Filozof
Klubové ID: 1044
#16 Příspěvek od Filozof »
Petok - díky už jsem to rozchodil a jede mi to. Takže už to vidím navíc mám i obrázek vytisknutý a budu měřit jak budu u auta.
Jen se obávám abych na to přišel sám a nepotřeboval vyšší sílu od BMW kdo v tom trochu dělá.
inspi1981
#17 Příspěvek od inspi1981 »
Odpoj ABS a podavaci cerpadlo, vymen pojistku a pak postupne zapojuj a uvidíš co ti ju spali :lol:
nebo si to rovnou promer, kolik tam je ohmu :D
Filozof
Klubové ID: 1044
#18 Příspěvek od Filozof »
Jak to myslíš odpoj ? Jako vytáhnout pojistku od Pumpy palivové a pak taky ABS/ASC ?
Abych lokalizoval v čem to dělá ? kolik mi to ještě pojistek sebere ? docela mě to přijde draho kupovat červené pojistky moc jich nemám ...defakto žádnou ... Takže by se mi hodil slabej pásek na 10Ampér ... bych nastříhal pád kusů a je to... :D
PetoK
#19 Příspěvek od PetoK »
No tak to mas tazke, mat sedmu a nemat na poistky...
kup si ich viac v nejakých autodieloch, stoji to par supiek...
Filozof
Klubové ID: 1044
#20 Příspěvek od Filozof »
Na pojistky mam, jen mi je lito jich kybl vyhazovat. Musim zjistit chybu zavčas. Koupim zasobu snad dost velkou.
