e65 730d r.v.2006 - biely dym
Cawte obraciam sa na vas s prosbou resp skusenostou co by to mohlo byt .. vzdy ked auto postoji na volnobehu cca 10 az 15 min a nasledne sa rozbehnem a sliapnem na plyn vyjde strasne vela bieleho dymu a po zhruba pol km sa uplne strati a uz nezadymi stale len ked dlhsie stoji nastartovane stretol sa s tym niekto ? dik
Dragonerix
Re: e65 730d r.v.2006 - biely dym
řekl bych že je to normální... po 15 min na volnoběh se opravdu moc nezahřeje... (z tebe jde taky bílí dým když dýcháš v zimě...) toto je podobné jen větší. Moje 740d malinko čadí bíle spíš taková mlha/pára a po 1km už vůbec a to sem na volnoběh než se rozjedu jen 30sec ani někdy ne. Hodně dělá co tankuješ, a neříkej že naftu
není nafta jako nafta, obzvláště teď v zimě kdy kondenzuje a vzniká tak v nádrži voda, kterou si bere motor a ta se vypaří. Zamezíš tomu zvýšením cetanového čísla nafty.
Akú máš spotrebu oleja?
P.
P.
TANN3R
- Klubové ID: 3633
Tohle klidně může dělat naházenej olej v DPF, nebo propouštějící egr chladič. Záleží, jestli i smrdí po oleji, nebo ne.
Matt_CZE
Bílý dým taktéž značí nespálenou naftu. U mé Octavie to způsobovaly vstrikovace, které propouštěly naftu. Ale asi je to fakt dle smradu.
- Klubové ID: 482
každá nafta je nahovno už z principu
otázka co to je, jeslti pára a tu pozná každej, prostě jak když člověk vaří vodu, o nic nejde
nebo bílej dým nafta/voda
a nebo bílej dým malinko domodra s olejiovým zápachem.
zkus natočit video
zkus natočit video
To už tu jednou bylo, jak jsem se dohadoval s Vlastikem. Nebyl to separátor tehdy?
Také to měl určitě naftu. Zkusím to najít.
Našel jsem to. Třístránkový topic" X3 2.0D E83 2005!!!"Je to na 4té straně sekce X
Tam to byl separátor.
Zkusil bych štěstí s levnější variantou.
Prosímtě a čti až 3tí stránku
U CR jsou to na 100%vstřiky.
Spotreba ileja je minimalna je to modrasty dym cize to asi bude olej separator mam novy voda sa netrati a za studena je turbo dost hlucne auto startuje bez problemov diagnostika neukazala nic ze vraj to moze byt netesnostpu turba ze pista olej bidem midrejsi ked pozriem hadice a voli turba .. robi to aj za studena aj ked je motor zahriaty len za studena neviem auto tak vytocit aby som vedel ci je dym modry nedavam mu tlak ked je studeny max 2000 otacok
