Velká spotřeba e61
LLada
Velká spotřeba e61
#1 Příspěvek od LLada »
Zdravím,
mám menší dotaz. Tři roky vlastním 525d (145 Kw) r.v. 2008, automat. Dva roky jsem bez problémů jezdil okolo 7 l a poslední rok se motám okolo 8,5 l. Jezdím každý den i o víkendech stejnou cestu cca 140 km z toho na dálnici cca 100 km. Po dálnici jezdím od 100 - 150 km/h. Stejně jak jsem jezdil předešlé roky. Za poslední rok jsem vyměnil žhaviče, jednotku žhavení, separátor oleje, všechny termostaty a poctivě měním olej po 15000 km. Do nafty dávám aditivum VIF. Když se oddělávalo sání tak bylo krásně čisté žádný karbon. Na diagnostice to neukazuje žádnou chybu. V tuto chvíli má auto najeto 325000 km. Roční nájezd něco málo přes 50000 km.
Zkuste prosím poradit co tam může být špatně, že to najednou žere o 1,5 litrů více.
Děkuji
inspi1981
Re: Velká spotřeba e61
#2 Příspěvek od inspi1981 »
Vstřikovač? Zkontroluj rovnoměrnost chodu
LLada
#3 Příspěvek od LLada »
inspi1981 píše:Vstřikovač? Zkontroluj rovnoměrnost chodu
Na to se chystám. Ale na volnoběh to jde pěkně jediný co tak občas když jedu např. 80 km/h a chci plynule přidávat tak mě přijde jako kdyby se to přidusilo a pak se hned chytne. Když zas tomu šlápnu tak to podřadí a jede to normálně.
Jirke
#4 Příspěvek od Jirke »
Pro porovnani - mam totez, navic xdrive, taky 3roky.
Jezdim dlouhodobe kratsi trasy...jednou tydne trochu dal, ale spis fakt denne 30-40km s podilem mesta min. 50%.
V zime mivam podchlazeno...takze teplota je 70°.
Spotreba za poslednich 5000km (od rijna 2016) je dle PC 9,8.
Kdyz jedu dalku, napr. HK - Regensburg - HK (pred 3tydny) rychlosti 140-150 tak je to 7,5 - 8 (nemeril sem tuto trasu presne).
Najeto 392.000km - osobne 70.000km. Pozoruju, ze se spotreba nemeni, resp. zvysuje se, ale to je tim, ze jezdim min mimo mesto a kdyz uz jedu nekam mimo, treba HK - Liberec - HK, tak zas jedu zostra, abych si to uzil :)
Menil sem taky zhavice, cistil EGR a sani (nic moc tam nebylo), menil termostaty, ale stejne mi to v zime neohriva na 88° (vymenik olej - voda sem nemenil). Nejdriv zkusim jeste jednou hoavni termostat, ten sem totiz nedal OEM :(
Olej menim tez po 15000km, vzduch filtr po 30.000km.
Pneu mam 245/45/17
Naposledy upravil(a) Jirke dne pon 06.02.2017 22:17, celkem upraveno 2 x.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
LLada píše:Za poslední rok jsem vyměnil ...... všechny termostaty ...
A termostat u výměníku voda - olej pro automatickou převodovku jsi taky vyměnil? Kolik Ti ukazuje teplotu chladící kapaliny ve skrytém menu a jak rychle se to ohřívá? Potom čti dále zde http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... 0&start=50
:D
LLada
#6 Příspěvek od LLada »
Jirke píše:Pro porovnani - mam totez, navic xdrive, taky 3roky.
Pneu mam 245/45/17
Výměník mám taky vyměněn. Auto jsem koupil když mělo 195000 km a spotřeba krásná kolem 7l. Pneu na zimu mám 225/50 R17 a na léto 245/45 R18, ale ty mám od začátku stejné. Auto se zahřívá normálně kolem 90 stupňů. Ještě jsem zaslechl, že když je něco s převodovkou, že to může mít taky podíl na spotřebě. V nejbližší době chci zkontrolovat vstřiky a uvidíme. Ale kdyby byly špatný tak už volnoběh bude kolísat.
