Z4 E85 rafky a gumy
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
Haltyrek
Klubové ID: 3533
Z4 E85 rafky a gumy
#1 Příspěvek od Haltyrek »
Zdravím všechny.
Chci se poradit.
Mám Z4 E85 2,5i na originál základních ráfcích 7J X16 ET47; 205/55 a letos budu měnit obutí.
Když už nové gumy, chtěl bych rovnou pořešit ráfky.
V TP mám povoleno:
*44 (předek)
8J X 17 ET47; 225/45 R17 91W
8J X 18 ET47; 225/40 R18 88W
7J X 16 ET47; 205/55 R16 91Q
*45 (zadek)
8.5J X 17 ET50; 245/40 R17 91W
8.5J X 18 ET50; 255/35 R18 90W
Pokud to správně chápu, tak v tom TP je to tak, že povolená kombinace předku a zadku je vždy spárovaná po řádcích. Je to tak?
Z R18 mám strach kvůli komfortu na našich cestách, takže i přes to, že budu kupovat NE RFT gumy, tak bych rád dal R17. Ale nevím jak s ráfkama. Víte někdo, jak je to s ráfkama, když bych dal na předek 225 R17 a na zadek 245 R17? To by musely být i ráfky na zadku širší, ne?
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Ráfky sháním ideálně nějaké origo, co se na E85 dávaly, abych zachoval autentičnost, ale origo ráfků je na bazarech na E85 jak šafránu :-(
Haltyrek
Klubové ID: 3533
Re: Z4 E85 rafky a gumy
#2 Příspěvek od Haltyrek »
Tak ještě spekuluju nad těmito ráfky v kombinaci s těmito pneumatikami.
http://www.superkola.cz/produkt/20314-a ... tyling-103
http://www.pneumatiky.cz/michelin-pilot ... letni.html
což by znamenalo, že bude předek i zadek 225/45 R17.
Nevíte někdo, jestli jsou vůbec nějaké originál ráfky na Z4 E85, které by umožňovaly mít předek 8J ET47 a zadek 8.5J ET50?
xyron
Klubové ID: 2105
#3 Příspěvek od xyron »
Tady si zadej Z4 E85 a dohledej si všechny origo disky + pneu k tomu. Lip ti poradit uz nemuzu...
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Jinak ja puvodne jezdil na těchto
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=2010 (tak jak je to psano, presny rozmer pneu)
ale protože Z4 na 17kách proste vypadá blbe, tak jsem sel do 18tek
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=2030 (opet jsem mel gumy dle BMW set upu..)
tommee
Klubové ID: 3625
#4 Příspěvek od tommee »
Jo a těch 18" se rozhodně neboj, Ztko vypadá nepoměrně líp a rozdíl v komfortu není až tak hroznej.
xyron
Klubové ID: 2105
#5 Příspěvek od xyron »
Jak říká tommee.. já bych dokonce řekl že není žádnej... pokud se bavíme o non-rtf gumách
