Ovládání brány/garáže
horan
Klubové ID: 4040
Re: Ovládání brány/garáže
#21 Příspěvek od horan »
Diky. Kouknu. Na ovladaci k brane mam 433,42 , takze taky nejaka ujeta frekvence.
vlastnemec
#22 Příspěvek od vlastnemec »
Ne to je v pohodě, vždycky je tam nějaký rozsah, stačí když budeš mít na zrcátku ve výpisu 434 a je to v pohodě, dej vědět. Jinak co máš za vrata?
Matt_CZE
#23 Příspěvek od Matt_CZE »
Velké, bílé, hliníkové asi. :D
horan
Klubové ID: 4040
#24 Příspěvek od horan »
Ve výpisu nemám frekvenci.
Jen 319 Integrated Universal Remote Control / Integrierte Universal-fernbedienung
Vrata jsou Hormann a brána nějaký Somfy.
Matt jsou hnědý :lol:
Matt_CZE
#25 Příspěvek od Matt_CZE »
Já mluvím o svých :D
tommee
Klubové ID: 3625
#26 Příspěvek od tommee »
Ty ovladače fungujou v tzv ISM pásmu, což je volný, relativně úzký pásmo, v tomhle případě 433,05 - 434,79. Většinou se udává jen "center frequency", což je ten údaj 434 nebo 433, podle výrobce. 868MHz je totožnej systém na totožný bázi, používá se hlavně z důvodu už momentálního přeplnění pásma (vrata, ovládání aut, alarmy, občas bezdrátový sluchátka, různá signalizace atd..) Myslím, že u BMW se dřív dalo specifikovat pro jakou frekvenci by vestavěný dálkový ovládání vrat mělo být, ale je to jen půlka úspěchu. Já měl 433, a podle návodu se naučit dalo, vrata však neotevřelo:)
Důvodů mže být několik a některý jsou řešitelný jiný ne. Většina garážovejch systémů má ASK modulaci (analog), některý už FSK (digitál). "Universal Remote Control" kopíruje signál klíčenky co máte (jen ASK, ne FSK) a stejný signál použije na otevření vrat. Pokud se jedná o něco málo sofistikovanější systém, tak ještě jednotka ve vratech kontroluje ID ovladače, proto se někdy zároveň "Universal Remote Control" musí potvrdit na jednotce vrat, která bývá u motoru, jako nový ovladač. Stejně tak pokud vrata mají "rolling code" plovoucí kód. Pak už je potvrzení nutnost, protože při každém stisku tlačítka ovladače se posune kód a vrata půjdou otevřít vždy jen novějším kódem z dané posloupnosti. U FSK systému by nejprve musel náš "Universal Remote Control" rozkódovat systém, který může být každý jiný a to už ta jednoduchá jednotka vážně nedokáže.
Každý výrobce to může mít trochu jiný, Frekvence by měla být napsaná na ovladači (je to snad dokonce nějakej EU předpis) a pokud ne, můžu zjistit spektrákem v Praze
horan
Klubové ID: 4040
#27 Příspěvek od horan »
Tobe se aspon povedlo zkopirovat kod do zrcatka. Me nejde ani tohle. :cry:
tommee
Klubové ID: 3625
#28 Příspěvek od tommee »
Pak muzes mit jinou frekvenci nebo digitalni system. S obojim ale nic neudelas. Tady treba vetsina tech Hormann ovladacu je na 868
http://www.globetrade.cz/cz/e-shop/inde ... -hormann-1
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#29 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
tommee: netušíš jestli se to dá někde přes diag přepnout ze 434 na 868 ? mám ještě jedno zrcátko co bych chtěl dát do kábra...ale zas je na 434MHz :(
Klubové ID: 482
#30 Příspěvek od JaraX »
nedá, to zrcátko nemá vůbec sběrnici.
fish tak si kup k vratům ještě jeden příjmač se správnou frekvencí za pár stovek a máš to.
horan
Klubové ID: 4040
#31 Příspěvek od horan »
Tak ted uz to nechapu vubec. Ovladac od brany (Somfy) je na 434 a ovladac od vrat (Hormann) je 868. Teoreticky bych mel dostat do zrcatka jeden ovladac. Nedostanu ani jeden. Ale jak je mozny, ze ovladac od brany je sparovanej s vratama a muzu otvirat oboji jednim ovladacem (4 tlacitka). Jak ja nenavidim takovyhle vyjebavky.
Hlavne mit z bruselu na vsechno predpis.
Klubové ID: 482
#32 Příspěvek od JaraX »
třeba umí ten ovladač obě frekvence.
Matt_CZE
#33 Příspěvek od Matt_CZE »
Protože to, že máš ovladač na učité frekvenci ještě neznamená, že ve vratech / bráně nemáš příjmač pro obě frekvence. :idea:
tommee
Klubové ID: 3625
#34 Příspěvek od tommee »
fishmaker píše:tommee: netušíš jestli se to dá někde přes diag přepnout ze 434 na 868 ? mám ještě jedno zrcátko co bych chtěl dát do kábra...ale zas je na 434MHz :(
Přesně jak píše JaraX, nedá. Frekvence toho vysílače je pevně definovaná, takže buď jiný zrcátko, nebo přijímač do vrat. Já to nakonec vzdal :D
tommee
Klubové ID: 3625
#35 Příspěvek od tommee »
horan: možná tam máš něco takovýho https://www.kovopolotovary.cz/externi-p ... -d9700.htm
Jak koukám, tak většina těch systémů má přednastavených 32-250 různých kódů, to by znamenalo, že se nejedná o klasický "rolling code" mechanismus. Některý ty Hormanny ale koukám používají svůj systém šifrování. V tom případě bude pro to zrcátko s největší pravděpodobností nečitelný!
horan
Klubové ID: 4040
#36 Příspěvek od horan »
S Hormannem jsem to jeste neresil. Psal jsem na podporu Somfy (brana k baraku) a dostal jsem odpoved:
"Ovladač Keygo má uzavřený protokol, který je přenášen na frekvenci 433MHz a nelze jej implementovat do řídící jednotky automobilu."
Tak jsem psal, ze by to jit melo atd.... A dostal jsem toto:
"Doporučuji navštívit autorizovaný autoservis, kde Vám kód mohou implementovat, pokud to lze, jinak jak říkám, máme v rámci bezpečnosti uzavřený protokol.
Chápu Vaše rozhořčení, však, pokud toto není povoleno z naší strany může dojít k porušení autorských práv."
Tak ted jen potrebuji prelozit co pro me znamena "UZAVRENY PROTOKOL"
Don
Klubové ID: 1990
#37 Příspěvek od Don »
Tzn. ze nestaci mit jen frekvenci, ale i spravny komunikacni protokol (spravny retezec dat)
tommee
Klubové ID: 3625
#38 Příspěvek od tommee »
Skoro si říkám, zda nebude jednodušší vytipovat si systém co s univerzálem v zrcátku funguje a koupit 2 přijímače, který hodit na vrata a bránu
horan
Klubové ID: 4040
#39 Příspěvek od horan »
To resim ted. Jestli je nejaka takova moznost. Fakt me to nasralo.
