X5 4.8is ... zkusenosti
Strosek
- Klubové ID: 2567
Re: X5 4.8is ... zkusenosti
Jak jsou na tom automaty, které se tam dávaly?
Je to něco jako v E39 530d 142kW - ty poddimenzovaný hrůzy od GM ?
- Klubové ID: 482
u benzínu tydle automaty vůbec neodchází,
u nafty celkem odchází.
laik
No ale ISa mají snad jen ZF.
E 53 4.4i před face co mám je 5q. To je také ZF nebo ještě GM?
- Klubové ID: 482
E53 4,4i M62 - 5q ZF
E53 4,4i, 4,8i N62 - 6q ZF
E70 4,8i - 6q ZF
E70 4,8i - 6q ZF
Kolafa
- Klubové ID: 3412
Tak jsem to nevydrzel a vymenil jsem dneska zimni 18ctky za zimni 20citky!
Jaxe vám líbí??? ......
- Klubové ID: 482
nelíbí jelikož už z fotky cítím jak je to tvrdý.
btw nemáš to PZ kolo nějak moc vepředu?
Kolafa
- Klubové ID: 3412
snad ne ..........JaraX píše:nelíbí jelikož už z fotky cítím jak je to tvrdý.
pro nás, zvyklý na X3 E83, je už všechno měkký
martin-leon
No konecne... To ti to trvalo..
kawaman
- Klubové ID: 3927
Vypadá to teda o dost lépe, ale to zadní kolo se mi taky nezdá. Mrkni na to!Kolafa píše:Tak jsem to nevydrzel a vymenil jsem dneska zimni 18ctky za zimni 20citky!
Kolafa
- Klubové ID: 3412
je to v pohode, dneska mi to prolejzali v Inveltu a v prosinci jsem byl na technicky, kde mi to i maník měřil metrem kvuli prihlaseni ...kawaman píše:Vypadá to teda o dost lépe, ale to zadní kolo se mi taky nezdá. Mrkni na to!Kolafa píše:Tak jsem to nevydrzel a vymenil jsem dneska zimni 18ctky za zimni 20citky!
na ty fotce je to asi jenom blbe videt
- Klubové ID: 482
schválně změř metrem LZ a PZ kolo od podběhu(prahu),
Sweden
- Klubové ID: 2669
Krásný to máš, slušná změna, na komfort kadí pes, hlavně to musí vypadat
Ten efekt s tím kolem na 20" jsem na naší 4.8is pozoroval taky, občas to prostě vypadá jako nakopnutý, na 18" nikdy.
Ještě bych popřemýšlel nad těmi zadními foliemi, ten zrcadlo efekt mi tam moc nesedí, teda pokud to není nějaký orig.individual.
- Klubové ID: 482
Sweden píše:Krásný to máš, slušná změna, na komfort kadí pes, hlavně to musí vypadat![]()
Kolafa
- Klubové ID: 3412
zkusim to vyfotit, aby to nevypadalo nakopnute ....Sweden píše:Krásný to máš, slušná změna, na komfort kadí pes, hlavně to musí vypadat![]()
jasne, folie jsou hnus, ty pujdou do hajzlu, ale musim postupne.
Vcera mi na Inveltu nahrali komplet novy SW, tak mi prestala blikat ta kontrolka motoru. Nicmene necham vymenit ty separatory.
Komplet jsme to tam prolejzali, na zadnou katastrofu to nevypada.
Zadni mechy se teda uz zacinaji poroucet, malinko byl olej okolo wandleru, pak u podtlaku a u nadrzky na kapalinu posilovace rizeni.
Trochu taky neco malinko tuka v jedny hlave, tak jestli pujde motor ven na to přetěsnění, tak se to snad udělá všechno najdenou.
A pak ty světla, ty mi fakt serou ...... ale novy kryty zmizely z trhu ........
Sweden
- Klubové ID: 2669
Na kryty kašli, dej to caknakisovi do svitlip a ten ti z toho udělá nové světla i bez nových krytů
Za tu folii jsem rád že jí hodláš servat, nepůsobí to moc hezky. Takový to menší rosení "kdekoliv"
je OK, to je prostě nemoc N62, pod coupé mám teď po 3měsících stání asi tak 10kapek, pod X5 která se sem tam projede mám tři kapky chladičovky (hadice od LPG), x krát přesazená, x nových stahovaček a ta sviňa si musí kápnout
, a čtyři kapky pod olejovým filtrem, tam dělá bordel okroužek, pořeší se snad výměnou filtru před začátkem sezony, jinak sucho
- Klubové ID: 482
jelikož s klasickama SK páskáma je problém, testujem ted pružinové.
Kolafa
- Klubové ID: 3412
hele predchozi majitel byl rus, oni to maji radi tydle pouťový folie!Sweden píše:Na kryty kašli, dej to caknakisovi do svitlip a ten ti z toho udělá nové světla i bez nových krytů![]()
Za tu folii jsem rád že jí hodláš servat, nepůsobí to moc hezky. Takový to menší rosení "kdekoliv"je OK, to je prostě nemoc N62, pod coupé mám teď po 3měsících stání asi tak 10kapek, pod X5 která se sem tam projede mám tři kapky chladičovky (hadice od LPG), x krát přesazená, x nových stahovaček a ta sviňa si musí kápnout
i kdyz se docela divim, protoze moc tmavý teda nejsou.
jeste se na to roseni se snejkem mrkneme, ale rad bych to mel vychatany, nez bych tam cpal to LPG!
Svetla --- ty soucasny uz asi byly leštěný, nerad bych z toho měl celofán.
na netu jsou nový za 20, což by jako šlo, ale od Caknakise ty paraboly sviti lip, nez original,
mam to na X3 a lidi proti nebo prede mnou si mysli, ze vyšlo další slunce ......
Sweden
- Klubové ID: 2669
Kolik se při leštění obrousí materiálu? Já myslím že to jsou to setiny mm, podle poškození samozřejmě,pak je caknakis zase zalakuje spešl lakem takže jsi na svém
Každopádně kluci opravdu umí, taky se k nim chystám jak bude lepší počasí, X5 je OK, coupé taky ale ta jejich megasvítivost mě prostě láká, akorát Tomáš není moc na komunikaci, chtěl jsem udělat nějaký rozpočet a tůdle, tak nevím kde je problém
Kolafa
- Klubové ID: 3412
tak trochu Ekoteroristum zamotáme šišku ne?
martin-leon
Jak koukam co tam mas za gumy....?
