e65 - nebliká při zamykání
- kawaman
- Klubové ID: 3927
Ahoj, mám dotaz ohledně blikání při zamknutí/odemknutí auta. Auto úplně přestalo reagovat, navíc nejde ani CA. Může to být třeba jen slabou baterkou v klíči? Nebo kde hledat příčinu? Nevím, zda to má vůbec souvislost.
- DonyR1
- Klubové ID: 3714
Re: 750li nebliká při zamykání
Takže se zamkne ale neblikne? nebo se ani nezamkne? Jestli se zamkne a neblikne tak máš nejspíš něco nedovřené nebo špatný konkakt v zámku.... třeba kapota nebo kufr... když neblikne tak se ani nesepne alarm..... a druhá varianta klasika ulomený čip v klíčku? nevím proč na to klíčky e65 tak trpí....
BMW E65 750i 2006
Ex: BMW E61 530D 2005
- kawaman
- Klubové ID: 3927
Jo, normálně se auto zamkne, jen neblikne.. Dneska se na to podívám, jak dojedu z prace. Dík za radu
- kawaman
- Klubové ID: 3927
Re: e65 - nebliká při zamykání
Zámky pročištěny, klíč vyzkouseny jiný (pro jistotu v obou nove baterky) a stale nic. Budu muset auto umýt, celé to prolézt a snad se to rozjede. Jo a ještě mi přestala jit navi..... Píše, že nemá cd, to ja ale nevytahoval, tak ho asi vcucla
- Klubové ID: 482
- zkus podržet par sekund tlačítko na vysunutí map, mohlo se tam nějak seknout, ty mrazy dělaj svoje
- vedle baterky v pravo je keyless jednotka (PGS se jmenuje) zkus ji odpojit kontektor jeslti se něco změni a pak zas zapojit, on ten keyless v bmw je takovej trochu záškodnickej system.
- kawaman
- Klubové ID: 3927
Supr, zítra vyzkouším a podám info, snad se to rozjede.
Jinak bych tě musel někdy poctit svou návštěvou, Jaraxi
- kawaman
- Klubové ID: 3927
Jednotka odpojena a žádná změna se nekonala. S CA funguje jen kufr, dveře žádné. Už se mi to jednou stalo a po umytí auta se to rozjelo, tak třeba nemá rádo, když je špinavé
Dvd z navi vyjelo, ale nefunguje, takže asi bude třeba vyčistit..
kontakt kapoty v motorovém prostoru?
Jakýkoli kontakt dveří, kapot...
- kawaman
- Klubové ID: 3927
Všechno sem pročistil, ale třeba málo. Už se mi to jednou stalo a po umytí a celkové očiště bylo vše ok, tak uvidím, až bude lepší počasí
myslím že když nedovřu úplně dveře a zamknu auto tak se zamkne ale neblikne... to máš asi ty jen ty dveře dovřeš.. hledal bych problém v senzorech nebo v zámku všech dveří kapoty a kufru
- kawaman
- Klubové ID: 3927
Dneska už to na mě blikalo, takže asi nějaký zámek dosedl úplně. I keyless funguje, takže ,,opraveno,
- Klubové ID: 482
ten mráz dělá svoje, mě u X5 zustala včera klika v ruce a zase zamrzl separator, na sedmě je ko altík (ten jsem si zničil sám), tak ted jezdím 750kou.
- kawaman
- Klubové ID: 3927
To je teda hnus s tím separátorem!! Mám sice auto v garáži, ale v praci je venku, takže je možné, že tam něco přimrzne. Hlavně, že už to funguje.
Jak sis odpravil altík ?
- Klubové ID: 482
nechtělo se mi investovat 20 tisíc za 100 A nabíječku tak jsem při přehrávání SW používal svoje auto jako zdroj, problém byl že bylo léto, altík táhl celou mojí sednu, celou plně vybavenou 750Li a ještě 2 baterky, tak se z něho dost kouřilo, od té doby jsem mu nevěřil a ted shořel uplně, ale v otáčkách furt dobíjel, takže jsem dojel.
