Lze nastavit denní svícení e46 bez 30%dálek??
Paperplane
Je to opravdu tak, že neexistuje na standardních světlech E46 možnost nastavení denního svícení, tak aby nemuselo být použito dálkových světel?(mám světelný paket)
Nechci náhradní řešení (anděly apod.), jen ujištění, že to nejde přeprogramovat. Že lze opravdu jen to co nabídne programovací modul. Radši bych prostě, kdyby mi to vpředu svítilo "normálně"
Jinak je tu někdo, kdo to umí okolo Sedlčan? (nebo Tábor-Praha)
Naposledy upravil(a) Paperplane dne ned 15.01.2017 11:18, celkem upraveno 1 x.
Misanek
Re: Lze nastavit denní svícení e46 bez 30%dálek??
Dle mého jde nastavit i klasické evropské denní svícení, tzn. že se automaticky rozsvítí potkávací světla. Nicméně z důvodu šetření výbojek si to lidi právě radši nastavují na dálky. Na e39 to mám taky tak
Paperplane
Když myslíš, že to jde, chtělo by to ještě někoho, kdo to umí.
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Jde nastavit buď US DRL - při vypnutých světlech svítí dálkovkama na menší výkon, nebo je možný nastavit EU DRL, které fungují tak, že necháš trvale zapnutá světla a ta se ti rozsvítí při zapnutém zapalování, a při vypnutí zhasnou. Když to nastavené není tak zůstávají svítit obrysovky.
Další věc je, že není E46 jako e46. Záleží co máš za rok, respektive za lichtmodul. Vím že u předface se snad hůř nastavovali ty US DRL.
Jinak EU DRL jdou nastavit přes BMW scanner, nebo přes INPU pomocí NCS Experta
Paperplane
Mám pofacelift. A mám polohu přepínače světel doleva na "A".
Teď na "A" světla, přední i zadní, ve dne nesvítí a rozsvítí se po setmění.
Nastavit bych chtěl, aby světla v poloze přepínače na "A" nesvítila při vypnutém motoru a po nastartování svítila ve dne jen přední normálně - potkávačky a po setmění se připojila zadní světla. Aby vše fungovalo automaticky a já se o to nemusel starat.
Nevím, jestli takhle funguje EU DRL, o kterém píšeš.
paca
Podle mě nejde nastavit aby ti svítili pouze přední světla bez zadních.
EU DRL = svítí ti přední a zadní světla na druhou polohu klíče
US DRL = svítí dálková světla na 30% na druhou polohu klíče
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Přesně tak, jde nastavit US DRL - Přední dálkovky tlumeně
EU DRL - svítí vždy celé auto
To co píšeš ty by chtělo nějaký dodatečný modul, který by tuto funkci uměl, standardní Lichtmodul tohle neumí
Paperplane
Jestli to nejde, jak píšete, a dálková světla na 30% neporušují nějakou vyhlášku, tak se s tím taky spokojím. Budu muset
Chlapi, díky za rady.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Samozřejmě, že porušují, protože na světlometech není příslušný homologační kód
Paperplane
Aha, takže to nemá vůbec smysl řešit tímto způsobem?
Ale nabízí se otázka - klasické potkávačky tento homologační kód mají? Vždyť splňují danou svítivost. Tak jako by to splňovala omezéná dálková světla. O tom se ve vyhlášce mluví, nebo se mýlím? Musím to někde najít.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Světla pro denní svícení musí mít kód Exx RL
Paperplane
Myslíš teď světla zabudovaná z výroby...
Vlasta
- Klubové ID: 148
I dodatečná montáž
Paperplane
Rád bych to viděl někde napsané. Nevím z čeho čerpáš. Ale budu ostražitý. Ověřím příští měsíc na STK a možná u našich pánů co chrání a pomáhají.
Na fórech se hodně píše, že na STK s tím problém nemají.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Homologační předpise EHK/OSN č. 48, zákon č. 361/2000 Sb. a zákon č. 411/2005 Sb.
Misanek
Je fakt, že us denní svícení nesplňuje pravidla silničního provozu v čr, proto je to taky us svícení.
Nicméně na druhou stranu nutno podotknout, že já osobně jsem se ještě nikdy u nikoho nesetkal s tím, že by mi říkal, že měl problém skrz tuhle funkci při silniční kontrole.
je to prostě otázkou každého jednotlivce a co si budem vykládat - pokud za tohle bude někdo někoho drbat, tak je to opravdu jen zbytečná buzerace, to jistě každý uzná.
Kolafa
- Klubové ID: 3412
ja tedy nevim, ale stary passaty policejni to mely taky .........Misanek píše:Je fakt, že us denní svícení nesplňuje pravidla silničního provozu v čr, proto je to taky us svícení.
na netu je teda kulový ... to jsou rady, viz. bod 3 .... vůbec tam neuvádí možnost snížení intenzity svícení na 30%, právě kvůli zamezení oslnění ....
http://www.autoweb.cz/svetla-pro-denni- ... va-svetla/
Naposledy upravil(a) Kolafa dne čtv 19.01.2017 13:08, celkem upraveno 1 x.
Misanek
No jo, jenomže je otázka jestli také neměly homologaci na předních světlech kvůli dennímu svícení jako to nemají bavoráky, nebo tam tu homologaci měli
Je o tom něco napsáno výše.
Jak říkám, dle mého je docela malá pravděpodobnost, že by z tohoto na silnici dělali policajti problém, když mají takhle (nebo tedy podobně) řešeno denní svícení dnes již téměř všechny auta na silnici, které nemají led pásky neb něco podobného...
Kolafa
- Klubové ID: 3412
asi je to tak no, prostě pokud by někdo narazil na policajta blba, tak by ho asi podusit mohl.Misanek píše:No jo, jenomže je otázka jestli také neměly homologaci na předních světlech kvůli dennímu svícení jako to nemají bavoráky, nebo tam tu homologaci měliJe o tom něco napsáno výše.
ja budu taky chtit nastavit US DRL u E53, pridavat tam nejaka světylka se mi nechce.
Doufam, ze to pujde pres modul (2004?) .....
Misanek
dle mého určitě půjde
