e91 - baterka kaput, jakou novou?
pavproch
Hledal jsem, nenašel vhodné téma tady v sekci 3er/4er....
Neska sem, po týdnu fest mrazů tady u nás na (skoro) dálném východě a 3/4roce kdy brambor (330ix e91 MY2011) skoro nejezdil (bo sem byl nemocný) nenastartoval.... až pomocí startovacích kabelů....
Původní OEM baterka už má (po pěti a půl letech a 220+tis km) nárok na umření, já vím.... Dostal sem doporučení neběžet hned do autorizáku pro (předraženou) OEM, ale koupit Exide (stejné parametry, ale za polovic co OEM).
Prosím o komentáře, kuju.
(+ v každém případě následná registrace po instalaci, to je mi jasné)
Pajk85
- Klubové ID: 3771
Re: e91 - baterka kaput, jakou novou?
Moje zkušenost je taková, že všechny non OEM baterky vydrží max 3roky. Původní baterky vydrží mnohem déle, mnohdy víc jak dvojnásobně. Trochu záhada ne? Takže příště zkouším OEM.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Životnost baterie bude dosti relativní, pokud jezdíš třeba krátké trasy zejména v zimě tak se jí to moc líbit nebude
každopádně tři roky je málo...
Teď jsem kupoval tatíkovi do E46 Exide, Varta se po 7 letech odporoučela
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
matiz
- Klubové ID: 3204
Urcite se mrkni na tu baterku, na 99% tam budes mit AGM. Otazkou jeste zustava jestli ti umrela baterka starim nebo tim ze ji neco "vyzralo", chtelo by to pro zichr promerit. Kdyz ti to vyjde tak se stav, mrknem na nej.
pavproch
Kuju všem. Baterku určitě koupím novou, nemůžu jezdit s (pod)vědomím, že bych už taky nemusel nastartovat.... (nělde z cizině nebo na druhém konci respubliky)
Gargamell01
Také jsem teď koupil Exide 95Ah (3950Kč). Origo AGM 92Ah stojí přes 10 tis. Nezavrhuji originální díly, ale u té baterky mi to přijde zbytečně velký nepoměr.
pavproch
To sem z teho jelenec.... oddekloval sem kufr (@matiz: dík za návod) a je tam baterka 12V 80 Ah 800 A číslo dílu 61217555285 - což mit ale ETK neukáže, nabízí mi 61217555719..... ono totiž na tý baterce je rukou/fixem napsaná nějaká nečitelná poznámka (asi česky, asi CarTec, možná že vyměnili nebo nabíjeli či co...)
Koupit teda Exide ekvivalent k 80Ah AGM č. 61217555719? Nebo to nekomlikovat a zavolat/zajet/koupit v CarTecu?
kompre
baterka ma cierny alebo biely obal? teda je cierna alebo biela? dat tam mozes cokolvek, respektive s povodnymi, alebo lepsimi parametrami (o zvysok sa postara diagnostika kde nakodujes typ baterie (AGM/NON AGM) a kapacitu
cierna OEM = AGM
biela OEM = klasika (podla mna tam mas bielu (teda nie AGM) ako som mal ja a presne 80Ah ako pises)
nemam start stop a mam rekuperaciu
kup EXIDE AGM 92Ah (alebo 95Ah teraz tusim nova verzia) a nezabudni cez diagnostiku registrovat bateriu a aj kodovat na AGM verziu baterie a kapacitu 90Ah (pri AGM je to tusim len moznost 70 80 90Ah, klasika az 110Ah) daj si len bacha na dlzku, aby sa ti tam vosla ak budes laborovat s niecim inym
hned ako som kupil auto (malo 3 roky), som mal podozrenie na problem s bateriou ktoru som vymenil za EXIDE AGM 92Ah Micro Hybrid (mal som povodnu tiez klasiku 80Ah a som spokojny) nakoniec to bolo nieco ine a bateria povodna sluzi dodnes vo fotrovom Focuse. Su tomu 4 roky a EXIDE bez problemov zvlada vsetko. Vcera po 8 dnoch mrazov a odstavenom aute (u nas nie extremnych) som nastartoval ako keby bolo +20
teda bez problemu. Za mna spokojnost s EXIDE
edit: ta povodna OEM bola tiez EXIDE
cierna OEM = AGM
Naposledy upravil(a) kompre dne pát 13.01.2017 09:36, celkem upraveno 2 x.
pavproch
je bílá, dík.
matiz
- Klubové ID: 3204
Tak to neni AGM. hele, klidne kup i 90A AGM, dame to tam. Autu se to bude velmi libit, alespon mojemu se to libi moc. Ale prijed s ni v kufru, dame ji tam az po preprogramovani.
Je evidentni ze se setri, ropak by mel agm uplne jiste, u benzinu jsem si jisty nebyl. Predface mely obyc, ale u face jsem byl na pochybach.
Zrovna baterku bych v autorizaku nekupoval.
Gargamell01
330d po LCI - výrobcem doporučena AGM. I když asi potřeba není. Ta 80Ah v origo stojí 9300Kč. To je dost. Ta 95 se tam vecpe jen tak tak. Větší už asi ne.
pavproch
pavproch
byl sem to ještě přeměřit (rozměry) a stávající je 310*190*175, zatímco ta exide je dlouhá 353 mm (ostatní rozměry má stejné)... je tam ale jedna díry na spodní zarážku právě o ty 4cm dál, takže by to tam mělo pasovat... du ji shánět...
matiz
- Klubové ID: 3204
pavproch
Objednáno, má být v pondělí....
parvy83
Omlouvam se že zasíram příspěvek ale chtěl bych se zeptat. Když mi auto dlouho stojí mohu bez nasledků připojit nabíječku s konzervákem do zapalovače aby to udržovalo stále napětí?
pavproch
Tak je tam... Exide 95Ah AGM, délkou 353 mm se tam vešla, díky matizovi o ní (správně) ví i celé auto. Venku je pod mínus deset, tak snad ráno nastartuju....
matiz
- Klubové ID: 3204
Vis ze neni zac... Akorat mne moc mrzi ta jednotka co jsem ti nedal - priste.
Jo a jinak nalepka na baterce byla bila, ale baterka cerna AGM, takze kdyby nekdo dohledaval, faceliftove e9x maji baterii typu AGM
U ropaku se start stopem je to jasne, benzinu je malo a jisty jsem si nebyl. Ale byla tam -)))
MiM
Řekl bych, že zásuvky jsou při "vypnutém klíčku" odpojené. Musel bys to dobastlit natvrdo.
matiz
- Klubové ID: 3204
Neni treba nic dobastlovat, v motorovem prostoru jsou pripojovaci terminaly pro nabijecku. Zasuvky zapalovacu jsou odpojene v klidovem stavu...
