Turbo a rozvody E60 530d 173kW 2008
PetanE60tka
#1 Příspěvek od PetanE60tka »
Ahoj,
prosím o radu. Jedná se o auto E60 530d 173kW 2008, najeto 330.000 km
1/ jak jsou na tom tyto motory s rozvodama? Budu si toto auto nechavat do max 400.000 km, mam je resit ci nikoli? Motor chyta a bezi krasne, nepocituji zadny problemy
2/ pokud se budou delat rozvody, jak moc problem je to na tomto aute, resp jsou tam nejaky veci, na co si dat pozor oproti jinym autum?
3/ budu menit turbo - ma smysl hrotit pripadne rozvody s turbem abych usetril cas prace, resp kdyz odstrojuji motor na turbo, pomuze to nejak rozvodum, nebo to nejaky extra cas na usporu casu nema a muzu klidne delat kazdy zvlast?
4/ Kolik odhadem casu realne zabere demontaz a montaz turba a kolik casu rozvody?
Predem moc dekuji za rady a poprosim pro prehlednost odpovidat tez bodove. Diky Petr
Jirke
Re: Turbo a rozvody E60 530d 173kW 2008
#2 Příspěvek od Jirke »
1) mam stejny motor o vykonu 145kw, kupoval jsem pri 321.111km, nyni 390.000km. Rozvody dle vseho jsou puvodni. Tez nepocituji jakykoli problem ani ted v zime. Najizdim 20000-25000km/rok a na rozvody se nechystam.
Totic
Klubové ID: 3742
#3 Příspěvek od Totic »
