Koupím IBS
Trin
Koupím IBS
#1 Příspěvek od Trin »
Ahoj nemá někdo na prodej funkční IBS na e61? Připadne kde sehnat levněji. V cartecu chcou 6k. Diky
airbone
Klubové ID: 1836
Re: Koupím IBS
#2 Příspěvek od airbone »
ibs je paradne kurvitko, to co sa predava nove je vylepsena verzia. Snad by si tam nedaval pouzivany ktory do par dni moze umriet....
Meda
Klubové ID: 3310
Re: Koupím IBS
#3 Příspěvek od Meda »
Kdyz by si chtel starsi za 1500,-, tak mam, Praha :)
Trin
Re: Koupím IBS
#4 Příspěvek od Trin »
Zjistila jsem, ze mam vadné i čidlo oleje které je na stejném kabelovem vedení a to mi asi odpalilo IBS. Takze prvně poresim to a pak to IBS.
matiz
Klubové ID: 3204
Re: Koupím IBS
#5 Příspěvek od matiz »
Velmi ti doporucuju nejdriv zjistit co tam odeslo a zda vubec odeslo... A pokud je to olejove cidlo, zrovna to bych stare nekupoval...
Trin
Re: Koupím IBS
#6 Příspěvek od Trin »
matiz píše:Velmi ti doporucuju nejdriv zjistit co tam odeslo a zda vubec odeslo... A pokud je to olejove cidlo, zrovna to bych stare nekupoval...
Začalo to kleklou baterkou a tim ze se vytáhla bez externího napětí. Auto nestartovalo i po registraci nove baterie. Po odpojení IBS vše v poho kromě altiku. Po připojení dobijel ale po vypnutí opět nestartovalo. Tak jsem odpojila akorát diagnostika hlásila vadné čidlo oleje. (Na stejném vedení jako IBS ) a jezdila jsem 4 měsíce ready. Pak si přítel půjčil auto a baterie k.o. A altik opět nedobiji. Ještě je tu možnost ze ho moje auto nemá rádo, protože se po... vždycky jemu a jelikož tomu nerozumí a vždycky mu to klekne cca 12 kilaku od domu tak jezdím vcelku pravidelně autobusem.
sonyk02
Re: Koupím IBS
#7 Příspěvek od sonyk02 »
Co má čidlo oleje společné s IBS, vždyť se každá věc nachází na úplně opačné straně auta?
inspi1981
Re: Koupím IBS
#8 Příspěvek od inspi1981 »
Ale na společným drátku
matiz
Klubové ID: 3204
Re: Koupím IBS
#9 Příspěvek od matiz »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Re: Koupím IBS
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
A co takhle zkontrolovat alternátor?
Trin
Re: Koupím IBS
#11 Příspěvek od Trin »
Vlasta píše:A co takhle zkontrolovat alternátor?
Jj to je jasné ze se prekontroluje. Jen Vycházím z toho ze kdyz bylo IBS připojené altik fachal. Kdyz se odpojilo tak nejel. Po opětovném připojení zase fachal. Ale auto nestartovalo. Tak se odpojilo to IBS znova, altik nejel ale po par kilacich se vzpamatoval. Takze si myslím ze z tama vychází ten zdechly pes a je to prvopricina nedobijeni. Protože altik nevěděl prvně kolik ma díky těm mrazum pustit az se baterka úplně vybila a pak kdyz mělo auto minimální množství proudu tak se vše zresetovalo a altik si to vzal po svém.
Trin
Re: Koupím IBS
#12 Příspěvek od Trin »
Takze výsledek. Uz je to teda vyřešené dlouho ale dostala jsem se sem az ted. Alternátor K.O. Olejové čidlo vyměněno, IBS po připojení Ready. Vše funguje jak ma. Takze vadné olejové čidlo zblblo IBS a následně odešel altik. Ted uz vše OK. Díky všem za rady
