e65 - ostrikovače nestříkají
Dragonerix
Ahoj, řeším problém... po sepnutí ostřikovačů se ocákne pouze pravé přední světlo, levé se nehne a sklo ani kapička... čím to je? kdyby nešlo jen sklo a obě světla ano usoudím že bude v pytli jedna z pump ale takhle?!?
Mohl by mi s tím někdo nějak pomoct Praha a blízké okolí? Teď v zimě je to celkem potřeba.. díky
- Klubové ID: 482
Re: e65 - ostrikovače nestříkají
to vypadá že ti to zamrzlo.
Dragonerix
dnes +8 v Praze auto v pohybu 3h. Navíc je možný že tento problém byl i v letě nevím do teď jsem je nezkoušel, myl jsem vždy hadrem. Takže dejme tomu že to zamrzlý nebude.... může bejt třeba ucpaný nebo někde něco teče... ale to si nemyslím pod autem se louže nedelá. Takže buď pojistka což nevím zda má a nebo odešla pumpa ani nevím kolik jich tam je...
Jediný čeho jsem si všiml je že jak se ocákne světlo tak se i vysune ale jen to pravé... nevím na jakým základě se má vysouvat zda dojde k tlaku nebo je tam motůrek ale to levé se ani nevysune...
- Klubové ID: 482
jsou tam dvě čerpadla, najdeš je pod levym světlem, otevři kapotu a mrkni, jedno je pro sklo a druhy pro světla. pokud ti tam někdo někdy nalil nějakou sračku tak mužou byt zalepeny,
Dragonerix
ok díky zítra na to juknu a dám vědět
Lukas7
Inak, ked sme pri tom daju sa nejako odkodovať ostreky svetiel? Chcel by som to vypnúť, lebo to žere vela kvapaliny a výsledok je nulový. Teraz ked všade solia musím stále dolievať kvapalinu.
Misanek
myslím, že to jde. Anebo je ještě řešení dokódovat si denní svícení, a v tom případě se ostřikovače spustí až při přepnutí vypínače světel po polohy potkávaček, a na denní svícení by se ostřikovače zapínat neměly.
- Klubové ID: 482
a taky je řešení během 2 minut odpojit konektor a nebo si udělat do kabiny přepínáč léto-zima, zrovna ted v těch sračkách je to pecka.
Lukas7
konektor z čerpadla? Môžeš poslať viac info? Rovno si to odpojím, lebo lejem viac vody do ostrekovačov ako nafty
- Klubové ID: 482
otevř kapotu a podívej se za levé přední světlo dolů, je tam vidět konektor na nádobce ostřikovačů, tak vypoj ten silnější.
Dragonerix
tak jsem se snažil vyndat světlo abych tam měl přístup a marně... nejspíš je potřeba sundat i nárazník kromě pouze dvou vrchních šroubů... Každopádně když jsem se koukal sebevíc za to světlo vyděl jsem že tam někam do tmy vede hadice od nalévací nádrže ale kam to už vidět není vidět.
Spíš se tedy ptám jak vyndat světlo, abych se dostal k nádrži s pumpami. Díky
EDIT: tak už jsem to našel je potřeba povolit nárazník aby se dal odchlípnout...
vlastnemec
Jestli se tam nemůžeš dostat jen tak, tak raději to nech na někom kdo Ti to udělá a nesnaž se vyndávat světlo a nárazník sám (zrovna ten se dělá ve dvou předejdeš poškrábání atd) další možnost na dobrej přístup je rozdělat podběh, ale platí to co píšu výše.
