Obrovská prosba E30 s 1,8is úplně mrtvá
MichalM3
#1 Příspěvek od MichalM3 »
tříca byla pojizdná - pouze se občas uchcávala, vyměnil jsem palubovku a nejde čerpadlo a ani nehodí jiskru, bývalý majitel říkal, že tam dal motor z e36 má čidlo od spojky a E36 co mam funkční má čidlo od řemenice, pokud přehodím jednotky opět nic,
svíčky vyměněny
kostra překontrolována
heluv snímač vyměněn
napadne ještě něco ??Nebo je tu někdo od Svitav kdo by se uměl poprat s E30kou?
Díky moc Michal
Foldas
Re: Obrovská prosba E30 s 1,8is úplně mrtvá
#2 Příspěvek od Foldas »
takže jestli jsem tě pochopil je v autě motor m44 a ty jsi tam dal jednotku z m42? Co ews? co diagnostika?
MichalM3
#3 Příspěvek od MichalM3 »
díky za odpověd, jaký je rozdím mezi 42 a 44?Má být rozdíl ve váze , ale minulý majitel přeskládával, tak nevím co je originál, helák je od spojky.Dignostika se spojila, ale nic nenačetla žádnou chybu.Delphi, nikdy jsem nedělal 30ku tak nevím zda vůbec umí tak starý stroj :-( :P
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
M44 z e36 má hlavně imo, který tam musí být nějak řešený...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
stenlie
Klubové ID: 2449
#5 Příspěvek od stenlie »
Taky bych vsadil na nedořešený imobilizer . Ews I povolí start ale odstaví zapalování.
