BMW e36 unik oleje neznámo odkud
jawamaniak22
Ahoj všem, prosím o pomoc zda se s tím už někdo setkal, myslel jsem že mi prosakuje těsnění pod vanou ale dnes když jsem tam kukl víc to vypadá že to teče už někde za domkem s olejovým filtrem.
Setkal se s tím už někdo? Je to nějaká známa závada? tipy na opravu a co vše se musí sundat?
Díky moc všem
pár foto z mobilu zde: http://leteckaposta.cz/669425267
Díky moc všem
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Re: BMW e36 unik oleje neznámo odkud
Jo to je normální, částá závada. Dej nový těsnění za 50kč a vyřešeno
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
jawamaniak22
díky, už sem to našel na youtubku, takový to tvarovaný se třema okynkama za "oil housing" že?
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
ano
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
paveld
- Klubové ID: 1931
Spíš než z toho to poteče z těch zátek ze zadní části oil housingu.
jawamaniak22
a ty se přetěsnují jak? když už to budu mít dole...
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Jak u které verze, starší to měly "zapertlované" a velmi problematicky opravitelné, filtrbox z M54 má zátky šroubovací.
Po demontáži airboxu se dá olejový filtrbox docela snadno očistit a osušit, po nastartování to začne tlakem prosakovat za několik sekund a je to ihned vidět. Může též rosit hadice k VANOSu.
Olejový filtrbox pro M50/M52/M54 je rozměrově shodný, jen pro M50 a první vlnu M52 má kovové víko a jinou filtrační vložku, pro M54 má navíc šroubení na čidlo teploty oleje. Jinak jsou plně záměnné.
paveld: Moje auto postihly všechny druhy výskytu prolínání oleje, po výměně motoru rosila hadice VANOSu, po čase prosakovala ucpávka a i na protržené těsnění filtr-blok motoru nakonec došlo.
323ti stock condition
jawamaniak22
ok, tedy když mám filtr box M52 novější typ s plast víkem, prosakují tedy i u toho typu ty ucpávky? pokud ano co je potřeba na přetěsnění a jak na to?
paveld
- Klubové ID: 1931
Pokud to jde fakt přes ty ucpávky, tak to buď můžeš nějak zalepit/zabastlit (viz např. http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=414315 ) nebo sehnat jiný filtrbox - buď ten starší s kovovým víkem nebo novější z M54 co píše Francis - oba dva mají ty zátky demontovatelný. Ten tvůj bohužel ne...
Já v těch zátkách měnil O-kroužky už dvakrát, kdežto to těsnění pod filtrboxem mi zatím neodešlo samo od sebe... ale asi je to různý, ideálně když už to budeš mít dole, tak to vyřešit komplet
jawamaniak22
ok, chápu, a ten muj nerozebíratelný oil box je nějak zalisovaný? proto to nejde rozdělat? a co to vůbec pod tou zátkou je? ptám se proto proč to prostě nezavařit třeba hlíníkem přes to atp.
paveld
- Klubové ID: 1931
jsou pod tim gumový O-kroužky...tim zavařením by se snad nic nemuselo zkazit. ty kroužky to asi nepřežijou, ale zas když už nebude nic, co by měli utěsňovat, je to asi jedno
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Ve spárách je navzlínaný olej, hliník a jeho slitiny je třeba svářet dokonale suché a očištěné jinak to pění.
Běžná cena filtrboxu je do 1000 Kč, nemá cenu stresovat se svářením a bastlením.
jawamaniak22
Tak jsem neska udělal tržbu ve fabory za 70 kč, nakoupil šroubky M7 a různě velký podložky a zkusím dle návodu preventivěe ucpat pač zatím mi to tam neteče ale nebude se mi chtít v budoucnu to sundávat znova když ted to budu mit dole kvůli těsnění do bloku motoru. Mezi svátkama se na to vrhnu takže pak pošlu foto a info.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Drž se pravidla: "Co funguje, do toho se nevrtá"
