	P1050 a P1062 Vanos E90
				723novy723
Cau borci, zacaly se mi dit hrozne veci u E90,320i, 110kW, r.v.2005. Jakmile nastartuju studeny motor a ohreje se,tak staci vypnout,nastartovat a znovu to samy udelat, tak mi to skoci do uspornyho rezimu. Podle diagnostiky to je P1050 a P1062, coz vypada na vadny VANOS. Jakmile motor vychladne,tak nastartuju normalne a zadna chyba neni. Pokud je motor teply a vyresetuju tu chybu,tak hned to nastartuje do chybovyho rezimu a neda se to vyresetovat. Dle servisu to je vadny Vanos,ci neco s Valvetronicem. Nedavno jsem to mel v jednom servisu a tam mi tvrdili,ze to muze byt i maly tlak oleje. Nema s tim nekdo zkusenost? Cim muze byt zpusobeno,ze to ma maly tlak oleje? Zacalo mi to delat po vymene oleje,predtim pohoda a klid. Diky
				723novy723
Re: P1050 a P1062 Vanos E90
Procistil jsem oba Vanosy, moc nebyly zabordelovany. To nepomohlo. Tak jsem zkusil Valvetronic,ten taky funguje. Takze panove, neverili by jste. Mel jsem zaolejovane kontakty na cidle vackoveho hridele a konektor tam byl volny,protoze nekdo predemnou ulomil packu co to drzi. Nasponoval jsem piny u toho cidla a je po problemu. Auto zase lita jako drak.
				723novy723
Tak jsem ujel vic km a je to zase tady. Budto je porad nekde v haji kabel,nebo cidlo... Fakt jsem v koncich...
				723novy723
Cus panove,takze kalibrace jednotky a je to spraveny. Zadny snimac ani motor to nebyl.
				723novy723
Tak to mam zpatky a nic nepomohlo. Zase mi to zacalo delat? Budto je nekde studenak,nebo proste po ohrati neco zmeni vlastnosti a pak se to chova spatne. Reknu vam,teda diagnostika nanic...
723novy723 píše:Tak to mam zpatky a nic nepomohlo. Zase mi to zacalo delat? Budto je nekde studenak,nebo proste po ohrati neco zmeni vlastnosti a pak se to chova spatne. Reknu vam,teda diagnostika nanic...
Já jsem měl to stejné, a po výměně motorku VVT to je ok už 2.000km.
Ty chyby co jsi psal mi vyblila nějaká uni. diagnostika. BMW friendly diagnostika napsala vyloženě chybu VVT (i když to nebylo v nouzáku a žádná kontrolka nesvítila).
