e65 - co se stane když zmačknu P za jízdy ? NIC
laik
Re: e65 - co se stane když zmačknu P za jízdy ? NIC
#21 Příspěvek od laik »
No ale to potom tu převodovku asi moc nepošetříš. Jestli tedy nemáš elektrickou a není to její vlastnost.
Já mám normální páku předpokládám s lanovodama a auto se ani nehne,pak dám P.
Nebo zkus počkat až popojede a pak dej P. Nevím, ale třeba el.brzda má také nějaké kolíky, když nejde za jízdy použít???
kawaman
Klubové ID: 3927
#22 Příspěvek od kawaman »
Mě to dělá taky to samé, jak píše Matt..
Klubové ID: 482
#23 Příspěvek od JaraX »
to je normální stav,že se to trochu pohne, je to dáno tím že ručka není tak rychlá aby se mohla zabrzdit hned a nedej bože odbrzdit kdyby ses chtěl rozjet, proto za běhu motoru funguje parkovací brzda tak, že když ju dáš, tak auto zabrzdí normální kotočové brzdy, a drží vlastně jako by zmáčkly brzdový pedál, ve chvíli kdy vypneš motor tak se teprve zatáhnou pakny a to posunutí je jak se povolí klasické brzdy. ruční brzdu můžete ověřit v kopci, kdy odjistíte převodovku do N u vyplého motoru a auto by nemělo jet.
Dragonerix
#24 Příspěvek od Dragonerix »
co se stane když během jízdy vyřadím na N a pak během jízdy zase na D třeba z dlouhého kopce? lze to? né že bych to dělal nic to neušetří ale zvědavost...
Klubové ID: 482
#25 Příspěvek od JaraX »
když to uděláš jednou tak se nestane nic, samozřejmě nesmíš stát na plynu,
pokud to budeš dělat pravidelně tak celkem rychle odděláš převodovku
Matt_CZE
#26 Příspěvek od Matt_CZE »
