Dvouhmota e90 330xi n53 200kW
omaro1
#1 Příspěvek od omaro1 »
Čau,
Měl bych dotaz, mám e90 330xi n53 200kW, moje dvouhmota je na odchodu. Zajímalo by mě jestli jste někdo u této motorizace pořizoval novou dvouhmotu plus spojkovou sadu.
Jestli jste sáhli po originálních dílech nebo po druhovýrobě, případně na kolik Vás to přišlo a v případě, že jste koupili druhovýrobu, jaké máte s novou dvouhmotou zkušenosti (životnost,...).
Díky...
pavproch
Re: Dvouhmota e90 330xi n53 200kW
#2 Příspěvek od pavproch »
měnil sem obé (preventivně) ve 150tis km - v autorizáku, čili OEM díly
cenu se pokusím dohledat
pavproch
#3 Příspěvek od pavproch »
tutaj to je
omaro1
#4 Příspěvek od omaro1 »
Dík moc za rychlou reakci! Můžu se ještě zeptat, jak staré jsou ty ceny?
Popravdě jsem to s cenou čekal horší...
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#5 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Tak to já o 10tku lepší.
pavproch
#6 Příspěvek od pavproch »
léto 2015
Hanz
Klubové ID: 6
#7 Příspěvek od Hanz »
A normálně tak do 20ti...
omaro1
#8 Příspěvek od omaro1 »
Všem Vám moc děkuju za reakce. Takže, jestli tomu dobře rozumím, v neautorizovaném servisu při použití dílů z druhovýroby se to dá udělad za cca 20-30. V autorizáku za cca 40 - viz Pavproch.
Díky...
Hanz
Klubové ID: 6
#9 Příspěvek od Hanz »
jo, od LUK je setrvák cca 13,5 a spojka set kolem 4,5...
mykovec
Klubové ID: 3813
#10 Příspěvek od mykovec »
Já měnil v létě obojí LuK za asi 23000 + práce a zatím dobrý, ale najeto na tom mám teď jen pár tisíc.
Jak píšou ostatní, dá se to sehnat i levnejš.
zlatnik
#11 Příspěvek od zlatnik »
no zda sa, ze aj mna to caka...jemne o sebe uz dava vediet, pocut....divne, ze po 110 000km.... :?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#12 Příspěvek od MattyX Moderátor »
většinou je problém v mezikusu mezi volantem a pedálama :D sry :lo:
To vidím v práci, ve vozovým parku není problém měnit dvouhmotu po 30tis km ale taky 150tis km ...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
zlatnik
#13 Příspěvek od zlatnik »
no ja som auto priviezol len pred 2 mesiacmi a jazdil len cez vikendy, viac nez 2000 km vratane importu som nenajazdil...takze predosly majitel jazdil ako cvok... :(
zlatnik
#14 Příspěvek od zlatnik »
Zdravim...mam otazku pre majitelov e93, pri akej rychlosti sa da zlozit za jazdy strecha bez toho, aby doslo k jej naruseniu? Skusal niekto?
tommee
Klubové ID: 3625
#15 Příspěvek od tommee »
Zlatnik: nevim jak jinym, ale u me je to 0 :D Auto musi stat. Myslim, ze skladani za jizdy by se muselo nakodovat
