e46 za chladného počasí nestartuje
TNT_Striker
#1 Příspěvek od TNT_Striker »
Zdravím všechny a předem se omlouvám, pokud již tato otázka na fóru zazněla.
Mám problém se svojí e46 316i, když je chladné počasí, tak nenastartuji. Motor naskočí a během pár vteřin opět chcípne, nepomůže ani přidání plynu. Když je teplo (cca 25-30 stupňů), tak motor naskočí, ale po přidání plynu se začne motor dusit. Musím jej nechat zahřát na provozní teplotu a poté je již všechno v pořádku. Nevíte, kde by mohla být chyba? Díky moc za radu
hardhead
Re: e46 za chladného počasí nestartuje
#2 Příspěvek od hardhead »
Zkus čidlo teploty stalo se mi to u benzínové Fabie ale tak za zkoušku nic nedáš není to tak finančně náročný.
