Funkční DVB-T v e39
Misanek
Re: Funkční DVB-T v e39
#21 Příspěvek od Misanek »
ada540i píše: Pro novější modely zatím nic nemá :(
To znamená tedy že už se ti ozval ale umí stále jenoma pouze mono nebo jak to mám chápat? :(
ada540i
Klubové ID: 3957
#22 Příspěvek od ada540i »
To Vlasta: Máš pravdu, špatně jsem ho pochopil, všechny vstupy přes TV tuner budou jen mono.
To Misanek: Tím jsem myslel, že nemá nic pro e60/e65 a výš.
Chtělo by to vymyslet nějaký vstup přímo do radio modulu, ale to DSP je celkem problém, nicméně to ještě nevzdávám a zkusím najít nějaké řešení. Viděl jsem i origo AV IN, ale myslím, že to funguje jen na verze, které nemají radio modul v kufru.
Každopádně DVB-T funguje skvěle, ještě musím najít někoho na to odblokování.
Misanek
#23 Příspěvek od Misanek »
Jo takhle. No tak se každopádně ozvi, až ti dá vědět, jestli by měl tu stereo variantu.
Ty máš dsp? Já naštěstí teda ne
ada540i
Klubové ID: 3957
#24 Příspěvek od ada540i »
On dělá jen věci okolo TV tuneru, takže stereo varianta bohužel není a nebude. Ten AV-KIT se strká taky do tv modulu. Musíme to vyřešit jinak.
Já DSP bohužel mám, při koupi auta se to ještě bralo jako výhoda :) , no ale snad něco bude i pro tuhle variantu. Když něco najdu, tak napíšu. Máš radio modul v kufru?
ACDC
Klubové ID: 2156
#25 Příspěvek od ACDC »
Připojení do tv modulu u dsp je v podstatě stejný. U dsp je jen ta změna, že signál z cd jde digitálně do radiomodulu, kde je převodník d/a, proto nejdou různé náhražky měniče. A to stereo musí jít vnutit do tohohle systému, vždyť jsou jen spojeny l+r. Jinak je to hezký, ale co dávají v tv? To už přehrávání z hardu spíš. A top hifi bych jako přítěž nebral, ten rozdíl je velký
Misanek
#26 Příspěvek od Misanek »
ada540i píše: Máš radio modul v kufru?
Myslím že jo, ale jistý si nejsem. Musím se podívat. Jinak bývá ten radiomodul kde umístěn, pokud neni v kufru? V tom kufru by měl být naprosto tv modulu že jo? Vpravo je tv modul, a na levé straně by měl být radiomodul.
Já dsp jako výhodu u e39 fakt neberu - s dsp jsou o dost komplikovanější jakékoliv upgrady multimediálního systému.
Jinak co teda s tím? :cry: Mono se mi v autě s deseti reprákama fakt nechce poslouchat
ada540i
Klubové ID: 3957
#27 Příspěvek od ada540i »
U sedana mám rádiomodul vlevo od tv-tuneru. Pokud není v kufru, tak by měl být přímo součástí rádia v palubní desce, ale jen jestli nemáš velkou obrazovku. U těchhle verzí stačí koupit kabel a strčit přímo do rádia. Jako na videu https://www.youtube.com/watch?v=TXKN9NctANY
Mě by možná stačilo, kdyby CD changer uměl přehrávat mp3.
Misanek
#28 Příspěvek od Misanek »
Mám 16:9 obrazovku, takže radiomodul asi tedy budu mít v kufru naproti tv modulu
koubik
Klubové ID: 1662
#29 Příspěvek od koubik »
Misanek píše:Mám 16:9 obrazovku, takže radiomodul asi tedy budu mít v kufru naproti tv modulu
pokud mas sedana tak je radiomodul v leve kapse a pokud mas toura tak radiomodul je v podlaze vlevo do rezervy pod tim cernym plastem.
Misanek
#30 Příspěvek od Misanek »
Díky :wink: mám toura, tak aspoň vím kde hledat
