Funkční DVB-T v e39
ada540i
Funkční DVB-T v e39
#1 Příspěvek od ada540i »
Od včera mi v autě perfektně funguje digitální televize. Postupoval jsem podle návodu http://pibus.info/tv/ s tím rozdílem, že jsem neobjednával všechny komponenty zvlášť, ale najednou tady https://www.aliexpress.com/item/Digital ... 663313bebb Ještě jsem připsal, že chci i dva redukční kabely na anténu a USB kabel.
Balík přišel asi za tři týdny (týden cestoval po světě a 14 dní ho doručovala česká pošta), vše jsem mohl online sledovat. Po vybalení jsem postupoval podle návodu. Vyhrál jsem si s vrtáním děr, pájením apod. a za dvě hodiny byl TV modul zpátky v autě. Ihned po zapnutí si TV sama našla stanice a celá se nastavila jako když si koupíte novou televizi domů. Vše se ovládá původními tlačítky jako originální TV tuner, dá se dodělat i dálkové ovládání, ale na to jsem se vykašlal. Tuner má vlastní prostředí, které se aktivuje dlouhým stiskem tlačítka FM, pak se zpřístupní funkce záznamu, pokročilého menu a můžete si přehrávat filmy, nebo hudbu z USB zařízení (pouze se zvukem mono, ale aspoň něco).
Navíc musím pochválit technickou podporu prodejce, všechno má perfektně zmáknuté a pokud Vám nedělá problémy AJ, tak Vám se vším poradí. Kdyby s tím chtěl někdo pomoct, jsem k dispozici. Mám i fotky z instalace.
Ještě bych chtěl poprosit jestli nevíte, kdo umí odblokovat sledování TV za jízdy, nejlépe okolí ČB.
Hanz Člen Klubu
Re: Funkční DVB-T v e39
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Dobré vědět, já to kdysi kvůli analog tuneru vyhodil pryč.
Misanek
#3 Příspěvek od Misanek »
Tyyy jo, parádnická věcička! Ale docela mě na tom mrzí to mono... :( sakra proč každý pokus o nějaký solidní retrofit multimédií u e39 musí na něčem zkolabovat? Aftermarket rádia nepodporují ovládání bc, tohle zase jede jenom jako mono :cry:
Vlasta Člen Klubu
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Fungujou i TV programy v HD?
ada540i
#5 Příspěvek od ada540i »
Misanek: Myslím si, že za pár dalších dolarů půjde vyřešit i to mono, protože hudba se z toho moc poslouchat nedá. Jsem v kontaktu s tím člověkem co to prodává a už jsem tam našel něco, co by mělo tohle vyřešit. Teď jen zjišťuju co a jak. Pak dám vědět. Nejvíc mě trápila ta televize a tohle je zatím nejlepší řešení, které znám.
Vlasta: Ano, normálně sleduju třeba ČT SPORT HD. V kvalitě obrazu to asi poznat nejde :D , ale v horním rohu svítí HD.
Vlasta Člen Klubu
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Vypadá to jako super věcička, co zachrání analogovej tuner před křemíkovým hřbitovem. Proti origo hybridnímu tuneru nebo nějakýmu externímu tuneru je i ta cena super. Mono je zřejmě pozůstatek toho, že ty tunery byly propojený s BM54 taky jen jedním kanálem. Jediná škoda je, že to nebude umět DVB-T2, pokud to u nás spustí jen v H.265
ada540i
#7 Příspěvek od ada540i »
O tom jsem si taky psal s dodavatelem a v současné době mají DVB-T2 tuner jen pro H.264, ale nejspíš budou dělat i pro H.265. Potom už bude stačit jen ten tuner, protože ta PTV destička to bude umět. Tuner by měl stát polovinu toho kompletu cca 70$. Takže až se změní vysílání, objednám už jenom nový tuner a přehodím to v autě. Už by se nemělo nic vrtat ani pájet, jen vycvaknout plošňák a dát novej.
Vlasta Člen Klubu
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Když s ním budeš mluvit, zeptej se, jestli chystají něco i pro E60
Misanek
#9 Příspěvek od Misanek »
ada540i píše:Misanek: Myslím si, že za pár dalších dolarů půjde vyřešit i to mono, protože hudba se z toho moc poslouchat nedá. Jsem v kontaktu s tím člověkem co to prodává a už jsem tam našel něco, co by mělo tohle vyřešit. Teď jen zjišťuju co a jak. Pak dám vědět. Nejvíc mě trápila ta televize a tohle je zatím nejlepší řešení, které znám.
Jeee, tak to by bylo moc fajn! Já bych to právě používal hlavně na USB buď na přehrávání filmů nebo muziky. Moc moc prosím zkus mi to zjistit jestli je to tedy aspoň trochu v tvých silách,udělal bych si kdyžtak dárek na vánoce .
Děkuji :wink:
Jo a ještě jedna věc - jak je to s příjmem dvb-t za jízdy? Funguje to i ve vyšších rychlostech třeba na dálnicích nebo příjem televize funguje jenom při stání nebo velmi málem pohybu, třeba v koloně?
ada540i
#10 Příspěvek od ada540i »
Už jsem mu napsal, tak uvidíme co odepíše.
Nejdřív musím najít někoho, kdo mi to odblokuje, zatím můžu jen říct, že za jízdy funguje zvuk :) . Jinak jsem to ve vyšších rychlostech ještě nezkoušel. Pak to určitě zkusím, ale asi to bude chvíli trvat.
Misanek
#11 Příspěvek od Misanek »
Ok pohoda, mockrát zatim děkuju.
Jinak co se týče odblokování, tak by to měla být otázka kódování v ncs expert ne? Já jsem si jednotky prolézal, ale v tv modulu jsem žádnou takovou možnost nepostřehl... Tak jsem ji asi jenom snad přehlédl.
A ten zvuk byl tedy aspoň stálý bez sekání? Kdyby vypadával signál, tak by to bylo poznat asi i na zvuku si myslím
Vlasta Člen Klubu
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tenhle modul by měl jít odblokovat i starým BMW scannerem
Misanek
#13 Příspěvek od Misanek »
No teď se dívám právě jenom tak z plezíru do ncs dummy na moduly označené jako tv1.c01, tv2.c02 a tv2.c03 a je tam vesměs na výběr pouze výběr zemí pod položkou multifunction_1 a multifunction_2. U varianty modulu tv2.c03 je tam sice nějaký spees_threshold, nicméně ten spadá pod couvací kameru, jinak nic o rychlosti nebo tak.
Hledám blbě a funkce obrazu zas jízdy se aktivuje v jiném modulu nebo jak?
ada540i
#14 Příspěvek od ada540i »
Misanek píše:Ok pohoda, mockrát zatim děkuju.
Ani jednou se to nezaseklo, nebo nepřeskočilo, ale ještě bych s hodnocením příjmu za jízdy počkal, až to uvidím a vyzkouším trochu víc :)
Zítra snad dostanu odpovědi pro tebe a pro Vlastu.
Misanek
#15 Příspěvek od Misanek »
ještě jednou díky :wink: doufám že budou kladné, konečně bych aspoň z velké části eliminoval ty nedostatky, které má původní multimediální systém v porovnání s dnešní dobou :)
Ještě mě napadá jeden dotaz, možná jsem to přehlédl - v jakém formátu by měly být videosobory na flashce aby si s tím tv modul poradil? A v jakém rozlišení? Nebo si tv modul dokáže jakékoliv rozlišení přizpůsobit obrazovce (16:9)? Jde mi o to, aby se například film nepřehrával s černýma pruhama na bocích nebo naopak s osekanýma krajema.
ada540i
#16 Příspěvek od ada540i »
Zatím jsem zkoušel jen pár avi souborů a bylo to vždycky na celou obrazovku. Myslím si, že s tím tuner mít problém nebude a kdyby byl náhodou nějaký netypický formát, tak se to dá ještě ladit v menu. Chová se to prostě jako obyčejná domácí televize. Umí to i titulky, stačí nastavit oblast a naskočí i česká diakritika. Dokonce i menu je v češtině.
Misanek
#17 Příspěvek od Misanek »
To vypadá teda fakt dobře. Teď už teda pouze to stereo no :)
ada540i
#18 Příspěvek od ada540i »
Celkem elegantní řešení by mohlo být tohle
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 3.4.17UKNY
Teď se bavíme o tom jak přesně probíhá přepínání vstupů a jestli zůstane všechno ostatní v autě funkční, ale vypadá to dobře. Asi si to koupím a vyzkouším to.
Pro novější modely zatím nic nemá :(
Deeogee
#19 Příspěvek od Deeogee »
Podobný kabel z Německa mam v autě a krom kamery a její spouštění při zpátečce, umí sdílet obraz na víc monitorů
Vlasta Člen Klubu
#20 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
ada540i píše:Celkem elegantní řešení by mohlo být tohle
To stejně neřeší problém se stereo, tohle je levnější a napícháš to rovnou do toho konektoru, jsou tam volný pozice
http://www.stualarm.cz/produkt/mi011-ad ... v-tunerem/
