E60 525i N52b25 občas netáhne, neklidný volnoběh
potřeboval bych poradit, poslední dobou mi auto netáhne, jakoby se dusí, šlapu na plyn a po asi 2 vteřin se podřadí a jede,ale pořad to není ono. Volnoběh je neklidný, jako by vypadával jeden válec, ale vibrace není tak intenzivně . Měnil jsem už pcv , valvetronic sensor, svičky. navíc jde slyšet takový gumový zvuk od motoru. V létě to nedělalo. Děkuji předem za reakci.
- Klubové ID: 3742
Re: E60 525i N52b25 občas netáhne, neklidný volnoběh
Co to hlásilo na diag., žes všechno postupně měnil?
- Joshuax
- Klubové ID: 2833
Co MAF/MAP ? Jako u 90ti % veci spojenych s chodem motoru, to bez diag nikam nepovede, budes porad menit dily a doufat ve zmenu.
Ale tyhle dve veci muzes zkusit procistit, ikdyz u benzinu je sance, na to, ze to bude zadelane, asi vyrazne nizsi, nez u dieselu, presto MAP sensor muze byt zakydany prave od oleje z CCV.
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
Ahoj, diagnostika hlasí error 2a98 a 2a99. Jinak váha vzduchu je čistý, těď přemějšlím, jestli technik náhodou nezkazil časování vačku, když jsem nechal u něj vyměnit gufera ventilu a sensor valvetroniku.
2A98 Crank shaft - inlet camshaft, correlation
2A99 Crank shaft - outlet camshaft, correlation
- Klubové ID: 482
to vypadá na špatně nastavené rozvody, mrkni na live data.
