Čau lidi, prosím o radu. Nedávno jsem pořídil E61 v xd. Minulý týden se na autě dělala výmena oleje a našel jsem samolepku v motoru : WEBASTO termo top C. Začaj sem pátrat a zjistil že i v menu idrive je položka pro nezávisle topení. Původně jsem myslel že je to jen bufík pro předehřátí motoru, ale při zkoušení: manuálně zapnu v idrive nezávislé topení, bufík se rozběhne, vyndám klíček a s ventilátorů mi proudí normálně teplněj vzuch. Dotaz tedy zní jestli je to normální při bufíku, nebo jestli je to nezávislé topení a já k němu jen nemám ovladač na dálku. Díky za rady
Více na: http://www.bmw-club.cz/forum-tema/bmw-e ... asto-93921
E61 530xd WEBASTO termo top C
Lukyanes
Misanek
Re: E61 530xd WEBASTO termo top C
Jo, máš plnohodnotné nezávislé topení, gratuluji
je to perfektní věc. Nicméně i když nemáš telestart (dálkové na webasto), tak bys měl mít možnost si před idrive nastavit dva časy, ve kterých se drží webasto na půl hodiny spustí a odmrazí ti okna a trochu vytopí interiér
Lukyanes
Je možný že by to bmw prodávalo nezávislé topení bez dálky nebo to jen bývalí majitel někde ztratil a neřešil. Jde mi o to jestli by stačilo jen dokoupit dálku a nakodovat.
Už jsem našel že je to klasický nezávislý i podle vinka ve výbavě vozu
Misanek
Tak to je otázka, zda-li máš v autě modul, resp. Přijímač telestartu.
Snejk
- Klubové ID: 2166
Saamozrejme ze ma, jmenuje se CAS. Staci koupit dalku a priparovat k autu jako normalne klicek. Cas se stara o bezdratove ovladace a pak ridi webasto, netreba zadnejch telestartu apod. Jen musi sehnat ovladac pro e60/70/90 atd a ne pro e65, ta jedina ma ovladac jinej. Ten ovladac k tomu autu byl ale 90% majitelu je nikd nepouzilo a ztratilo nebo je ukradli bazarnici. Vzdycky jsem dostal bud uplne novej se slovy ze to nikdo nepouzil a nebo ze se to ztratilo tak pred deseti lety.
Lukyanes
Takže ještě otázka: Mám schánět přímo ovladač na bmw, nebo pujde koupit ovladač na webasto s telestartem a napárovat???
- Klubové ID: 482
určitě origo BMW, ten webastovej by se s tím CASem nedomluvil.
Misanek
Tak to se omlouvám za mystifiakci. Vycházel jsem z e39, která na do webasta využívala právě systém telestart pokud se nepletu. Nevěděl jsem, že e60 a výše už jede přes CAS
Snejk
- Klubové ID: 2166
ale nesmis koupit ten pro e65 (tech je nejvic a snadno se shaneji) ale ten pro e60/90/70 atd (ale ty zas nikde nejsou). ten z e65 funguje jen na e65 a nikam jinam
- Klubové ID: 482
