Ahoj
Mám problém se starty a celkové s e61ckou,
Auto predemnou dlouho stalo (5 let)
Všechno cajk až na 1 věc, strašně špatně to startuje, když přijdu ráno tak chvilku trvá a v průběhu dne když s tím jezdí tak je to fakt na prd, taky jakmile sepne 2 Turbo tak se rozsvítí kontrolka motoru s tím ze vyhodí chybu a ma sníženy výkon.
Neví někdo čím by to mohlo bejt? Díky moc!
//na netu jsem našel stejnej problém a řešení bylo hadicka naka narusena, svoje jsem prolezl a vypadaly všechny OK
E61 535d chyba motoru, spatne starty
Naposledy upravil(a) Drewie dne stř 19.10.2016 23:04, celkem upraveno 1 x.
Re: E61 535d chyba motoru, spatne starty
Pokud se ti rozsvítila kontrolka motoru, tak nějaká chyba musí být zapsaná
S m57N nemám zkušenost, ale první věc, po které bych šel jsou live data tlaku nafty při startu ať už ve středotlaku před cr čerpadlem nebo přímo na railu. Po tom budeš určitě chytřejší.
Podle tebou popisovaných závad bych to tipoval na problém s nedostatečnou dodávkou paliva.
Děj pak vědět
Děj pak vědět
první běž na diagnostiku.
Hůře startování pouze ráno může být žhavicí svíčky či jednotka žhavení, ale to by ti dala diagnostika vědět.
snížený výkonem je mnoho příčin, proto diagnostika napoví.
V tomto počasí bych do toho startu žhavení nepletl. V těchto aktuálních teplotách cr chytá běžně bez žhavení úplně v klidu a ani v podstatě nežhaví
Tak kontrolka motoru už zhasla a jede normálně.
Akorát ty starty stojí Furt za prd, jednou mi problikly budiky tak sem myslel ze je baterka v cudu ale vypadá to ze je vadný startér (jakmile sem to dal na kabely tak startoval hned, když jen pres baterku tak se chytá strasne na prd) Koukal jsem tady na babsky rady a prý poklepat, zkoušel jsem a chvilku bylo OK, nyní však start zase strasne blby, je to na výměnu starteru ? Nebo jen vyndat a vyčistit? Dekuju moc
