E65 - adaptivni svetla a destovy senzor
WizarDEAD
#1 Příspěvek od WizarDEAD »
Zdar,
mam 2 takovy otazky
1) Adaptivni xenony
Hele normalne rozsvitim vecer svetla na Automat, stoupnu si proti nejaky zdi, abych videl kam to sviti a jak tocim volantem dopravana vidim jak mi svetla jedou doprava. Otocim zpet na stred, vrati se na stred. Ale kdyz zacnu tocit doleva, svetla uz se nenatoci a jsou porad uprostred.
Je to schvalne, aby to neosilnovalo auta proti, nebo jak to ma spravne fungovat?
2) Destovej snimac
Celkem me trapi stirani steracu na automat - i kdyz mam prepinas uplne dole, tak to stira stejne strasne casto. Nedavno jak bylo hezky, tak jsem si to napichnul na INPU a testoval to a:
- podle inpy funguji perfetkne vsechny 4 clanky toho destaku, jak jsem pres to jezdil prstem, tak bylo videt jak to pomalu klesa a zase stoupa podle toho jak to zakrejvam/odkrejvam
- vsechny 4 maji stejnou vychozi hodnotu na suchym skle - nejakych 160
- pri prepnuti prepinace na pacce nahoru, se pri kazdem precvaknuti o 1 krok okno setre
Ale kdyz jsem vzal takovej ten kropic na kytky a zacal to trochu kropit, tak uz pri 156-157 to okno stira a to jsou fakt uplne mikrokapicky! Tak jsem z toho zmatenej, ale mam podezreni ze ten prepinac na intenzitu zlobi..
Takze moje otazka - nevite kde v inpe najdu tu packu, abych se mohl podivat jaky data z toho lezou? uz jsem to tam hledal, ale proste to nemuzu najit.
Dik za pomoc 8-)
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
Re: E65 - adaptivni svetla a destovy senzor
#2 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Ty světa fungují do leva až od nějaké rychlosti, na místě to nefunguje abys neoslňoval protisměr ;)
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#3 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
z toho si nic nedělej...mě to taky občas přijde, že to stírá jak blbý i když lehce mrholí...a můžu přepínat jak chci...
WizarDEAD
#4 Příspěvek od WizarDEAD »
No me jde o to, ze kdyz to mam uplne na nejmin (uplne dolu) a zda se mi, ze to stira vice-mene suchy sklo, tak to prepnu uplne nahoru a vubec se to nezmeni. Porad to stira suche sklo. Pak najednou plesk, necha se to jednou-2x zaprset celkem fest, a pak to zase stira uplne sucho......
Proste nekde v tom je nejaka haluz, ktera musi byt vyresena! Hrozne me to toci pokazdy kdyz prsi :D
WizarDEAD
#5 Příspěvek od WizarDEAD »
Hele nevite nekdo pod cim mam v inpe hledat packy na volantu? POdle me to bude ve stejny skupine jako senzor natoceni volantu, ale pul hodiny jsem do toho cumel, a proste to nemuzu najit...
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
nejsou tam, leda ista
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
WizarDEAD
#8 Příspěvek od WizarDEAD »
Aha, tak tu nemam, to musim licuferovi... :?
Jinak uz si tu u me vyzvedl ty pripravky na M62, dik Jaraxy :)
