BMW E46 dotazy ohledně BC
Konyy
#1 Příspěvek od Konyy »
Zdravím, mám BMW E46 320d poFL a mám takový problém, BC mi ukazuje spotřebu v km/l ( např. 40km / 1L ), místo l/100km ( 10L/100km). Nevíte, jak se to dá změnit ?
Druhý dotaz je ohledně toho, že jsem přišel ráno do auta a z ničeho nic jsem měl vyresetované všechy údaje krom celkových najetých kilometrů. Večer bylo vše v normálu. Po nastartování se mi začlo vše počítat od nuly, pouze ukazatel dojezdových kilometrů ukazuje stále špatně. Měl jsem tam 1/4 nádrže a ukazoval nějakých 170 km, po načepování do 1/2 nádrže ukazuje 400km. Normálně by to mělo být něco kolem 650km. Také jsem pocítil, že auto více zabírá odspodu a pocitově lépe jede.
Nestalo se toto někomu ? Předem díky za Vaše rady.
Thevojca1
Re: BMW E46 dotazy ohledně BC
#2 Příspěvek od Thevojca1 »
Nechej si promerit stav baterie nebo bych vyzkousel silnejsi baterii
Konyy
#3 Příspěvek od Konyy »
Baterku neřeším, možná se přerušil nějaký kontakt na chvíli a vše zase funguje jak má.
Změnění ukazatele spotřeby na BC z km/l na l/100km opravdu nikdo neví, jak na to ?
kubajz79
Klubové ID: 3811
#4 Příspěvek od kubajz79 »
zkus hidden menu,možná to změníš tam.postup najdeš určitě na youtube.pak jedině diagnostika.
Konyy
#5 Příspěvek od Konyy »
V Hidden Menu to bohužel není, přes diag to půjde ? Nemá někdo v okolí Ostravy ?
Konyy
#6 Příspěvek od Konyy »
Nikdo netuší ? :?
drifterCZ
Klubové ID: 4134
#7 Příspěvek od drifterCZ »
u E39 se to dá nakódovat, pamatuju si že tam tahle možnost je, e46 bude hádám to samé. myslím že bez diag to neuděláš
Posloužil bych, ale Žďár n/s máš asi trochu z ruky :D
