Cvakající hydroštely - e36 323i rok 97
Sweatx
Čaute, už jednou sem tu psal. Že mám problém s cvakajícíma hydroštelama. Nainstaloval sem tlakoměr a zjistil jsem že jakmile se olej nějak zahřeje. Tak pokud nechám na volnoběh tak při 2 barech cvakaj a když zvyším otáčky tak kolem 4 to přestane. Prosím řekněte mi že je to jen řídkej olej, protože jinak su zoufalej
A jestli teda lepší čerpadlo oleje aby to tam natalčilo. Hustší olej, asi není řešení, protože pak nevydrží takový teploty. Díky moc http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... 0#p1065090 odkaz na minulé téma.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Re: Cvakající hydroštely - e36 323i rok 97
Jaký olej tam máš nyní?
323ti stock condition
Sweatx
10w60 značku si nepamatuju- měl by být do 140 stupňů
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Tlak 2 bary na volnoběh není kritická hodnota, spíš bude nějaké hydrozdvihátko K.O., pokud není s větší vůlí něco jiného.
Sweatx
takže myslíš že to je spíš v motoru než v oleji?
Totic
- Klubové ID: 3742
Kolik má najeto ten motor? Myslím, že "po 15 minutách při 6-ti tisích otáčkách" opakovaně je z toho šicí stroj. Už jsou hydra vydřený a vyměnil bych hlavu, nebo prostě oprava. Nazdar.
Sweatx
Má najetý tak 150 a je celej fungl novej přetěsnej a tak
