Zdravim, dnes po ceste z prace jsem si pri nastartovanem motoru vsiml cvakani pri volnobehu, zvuk pripomina sici stroj.
Ze by malo oleje v motoru? V boardu ukazuje asi pulku ale na merce (zmereno snad 5x za studena) je maximum...
Cvakani totozne jako v tomto videu:
https://youtu.be/0IO39zZwPzc
E61 530xd - Cvakani v motoru
- abcent500
- Klubové ID: 3807
Re: E61 530xd - Cvakani v motoru
Po otevreni vika na dolevani oleje cvakani jako krava. Ze by propalenej valec? Vstrik? Ventil?
- Klubové ID: 3633
Z videa nepozná nikdo nic, radši zajeď k někomu, kdo tomu rozumí..
S otevřeným olejovým víčkem bude cvakat vždycky, dělá to vakuovka, to je normální. Jen by neměla být slyšet s víčkem. Celkem často odcházejí, před smrtí je právě slyšet víc a pak se rozpadne úpně. Na to pozor, je to nebezpečná věc nejen pro motor - unašeč napadá do rozvodů, ale hlavně auto víceméně přestane brzdit.
No moje má snad uplně stejnej zvuk a přijde mi to normální
- Klubové ID: 3633
Však to video je k ničemu. V tom všem cvakání a klepání, co ten motor má vydávat, si ten svůj zvuk navíc najde jen autor videa
. Prostě to není dost kvalitní záznam, něco se zvýrazní a něco naopak splyne..
- abcent500
- Klubové ID: 3807
Pokusim se to natocit sam. Neni na tom nic zahadneho, ke klasickemu zvuku tohoto motoru se pridal kovovy cvakaci zvuk, jako "sici stroj" a ozyva se zhora jakoby od valcu, mam podezreni na paty az sesty valec, z mista mezi filtry...a jestli je to vakuova pumpa zjistim jak?
- abcent500
- Klubové ID: 3807
Normalni to asi nebude, kdyz mi to nikdy nedelalo a zacalo to az vcera po prijezdu z prace. Potreboval jsem pridat plyn a pak najednou se mi nezdal zvuk motoru a pred barakem slysim cvakani. No neco asi nevydrzelo. Tak to zas povezu uz letos po sedme to servisu.Johnys píše:No moje má snad uplně stejnej zvuk a přijde mi to normální
