voda v prostoru baterie
rhinos
Klubové ID: 3986
#1 Příspěvek od rhinos »
Já vím že je to klasika u E60/61 ale nenašel jsem řešení a vlastně ani jak se tam ta voda dostává?
Už se mi asi dva týdny stalo že po přejetí velké nerovnosti ve velké rychlosti mi úplně umřelo napájení auta.
Tak jsem zjistil že mám v prostoru baterie vodu.
Vysušil jsem a bylo vše OK.
Ale pořád tam teče...
Kontroluju to aspoň 2x denně.
Včera večer jsem přijel domů a bylo tam sucho ,ale ráno už tam byla voda a relativně dost.
Kudy tam teče?
Vše ostatní je suché.
Koukal jsem i pod rezervu a taky sucho...
LLada
Re: voda v prostoru baterie
#2 Příspěvek od LLada »
Já jsem na e61 měl problém s vodou komplet pod rezervou a na bocích jak je lékárnička. Mám panoramatickou střechu. Tak jsem pátral a zjistil, že voda mě tam teče přes těsnění pátých dveří (to velký ne jenom přes okno) a pak přes odvod vody s panoramatické střechy. Ty odvody jsou na konci zúžený a byly ucpaný. Tak jsem to zúžení oddělal a mám klid a odtoky pěkně fungují a voda už není. Když se pouze vyčistí a to zúžení se tam nechá tam se zase ucpe.
Naposledy upravil(a) LLada dne čtv 06.10.2016 09:38, celkem upraveno 1 x.
rhinos
Klubové ID: 3986
#3 Příspěvek od rhinos »
a nemůžeš mi polsat fotku..?vůbec netuším kde to tam hledat ;)
LLada
#4 Příspěvek od LLada »
Je to jednoduchý. Musíš sundat zadní světla pak na pravé a levé straně jsou ty přihrádky tak je odděláš (otevřeš) pak uvidíš tapec, který si odkloníš a uvidíš černou gumovou hadičku. Ta je nacvaklá v držáku tak ji vyndáš a pak vezmeš kombinačky a vytáhneš to zúžení, který je daný v té gumové trubičce. Tím pádem zvětšíš průměr na konci a nebude se to ucpávat. Teď cca dva dny hodně prší a mám všude sucho. Pokud máš po ruce kompresor tak to ještě profoukni jak od světla tak i od střechy.
rhinos
Klubové ID: 3986
#5 Příspěvek od rhinos »
dík zkusím.Takhle to dám asi i já ;)
LLada
#6 Příspěvek od LLada »
Určitě dáš. Upřímně já do auto moc nehrabu nechávám to na mým mechanikovi, ale u tohoto jsem byl a měl to hotový za cca 30 minut. Fakt to není nic složitého. Dělalo se to na e61 r.v. 2008.
