Zdravím, řeším menší problém se střechou. Vše funguje tak jak má, ale jakmile zavřu střechu tak strašně bouchá a už to jde pěkně slyšet i přes zavřený tapecírunk. Je to dost nepříjemný. Když otevřu pouze "ventilačku" tak bouchání přestane. Trochu jsem zjišťoval a prý jsou už vychozený na bocích ty pojezdy. Nemáte někdo s tím zkušenost popřípadě na kolik přijde oprava?
Děkuji za rady.
Panoramatická střecha e61
LLada
Naposledy upravil(a) LLada dne pát 07.10.2016 12:24, celkem upraveno 1 x.
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Re: Panoromatická střecha e61
To rozdelej a uvidis
Akorat jak budes sundavat ty kryci harmoniky, tak hodne opatrne, jak ji ohnes, tak se ji tam pak uz nechce drzet...
Treba mas jenom volny sklo. Mel jsem to rozdelany, nekdo to uplne blbe slozil, poohybal tam pulku veci, vodici listy jsou popraskany a podobne, ale podarilo se mi to dat do provozuschopneho stavu a zatim to drzi. A zadne bouchani se nekona. Zkus se podivat co s tim je, treba je to jenom povoleny sklo
Btw jeden sroub z tech sesti na prednim skle jsem musel vyfrezovat (drazku), jsou jak s papiru a ten toxt tam prilis dlouho nevydrzel, tak pozor
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
LLada
Re: Panoramatická střecha e61
Děkuji zatím zjišťuji co a jak než se do toho pustím. Přece jenom to bude asi drbačka.
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Ani ne, je to docela primitivni. Akorat jak z toho sundas ty okna, tak kdyz s tim pojedes dozadu, tak tam je zespoda ten tapec a za nim je lista, co asi ma sbirat pripadnou vodu a ta ma pero, ktery to tlaci nahoru. Kdyz jsou tam okna, tak to jezdi nejak po tom, kdyz tam nejsou, tak se to samozrejme cpe az pod strechu, takze se to tam o neco sekne. Takze kdyz to pak zaviras, tak je potreba proti tomu tlacit necim dlouhym. Mel jsem v garazi kus drevene listy. Jelikoz jsem resil spatnou funkci celeho ustroji, tak jsem s tim potreboval jezdit tam a zpet. Tobe mozna bude stacit sundat to okno ,aspon to predni a pak uvidis co dal.
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
