E65 problém s odemykáním na DO
James745
Zdravím možná toto téma zakládám zbytečně, ale mám problem s odemykáním auta s DO. Dálkáčem auto zamknu, ale už ho neodemknu jinak než klíčem. Mám k autu dva klíče a ani u jednoho mi to nejde. Nemůže to být baterkou? Nebo jestli se dá nějak bez diagnostiky spárovat klíč s autem. Předem díky za každou radu.
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Re: E65 problém s odemykáním na DO
Nevím, jak to má e65, ale u e46 odcházela ZKE, respektive relátka v nich a mělo to úplně stejný symptomy, zamknout pomocí DO šlo, ale odemknout už ne
James745
Závada odstraněna
byl to špatný mikrospinac v klicku
- Klubové ID: 482
jj u E65 žadná taková jednotka neodchází, ale často někomu spadne klíček a při větším padu se urazí mikrospínač.
Misanek
Dobrá náhoda, že to bylo u obou klíčů posrané stejně...
PetoK
JJ, casta vada... inak sa central takmer nekazi... mne max odisiel zamok s dotahom, klucky s CA... ale to uz je na inu debatu
Naposledy upravil(a) PetoK dne úte 04.10.2016 20:54, celkem upraveno 1 x.
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
zvládnul by mi někdo připájet novej mikrospínač ? nejlépe předtím i sehnat
Falcon
- Klubové ID: 3348
Co třeba Falcon?
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Don
- Klubové ID: 1990
Ten nic neumi
tomu bych radsi nepsal
- Klubové ID: 482
jj Falcon je lempl nic neumi (umí všecko, ale nic mu nedavejte protože ted děla nějaké věci pro mě
