chci se zeptat BMW E 91 320D nestartuje .Dam klic do sachty zmacknu tlacitko a pise to Caution engine start. a sviti zlutej vykricnik
Zapalovani normalne sviti tak to cuknu pres kvalt a chytne a chcipnout to taky pak tlacitkem nejde jedine zase pres kvalt.Je mozne ze odeslo tlacitko na startovani?? dik za radu
	BMW E91 nestartuje
				matiz
 - Klubové ID: 3204
Re: BMW E91 nestartuje
Mohlo by. Pripadne CAS. Mezi CAS a tlacitkem je takovy sprosty pocitacovy vycezilovy kabel, ja bych zacal nejdriv snad tim kabelem.
Myslis ze by to mohl bejt ten kabel?? ze by se nekde treba zlomil?? to snad je vic namahany to tlacitko tak prave si myslim ze by spis odeslo drive.Inpa by to ukazala??
celej text co pise na iDrive Caution engine start. Engine will start at next press of button,possibly without pressing clutch or brake
				matiz
 - Klubové ID: 3204
Na poruseni kabelu neverim, ale ty konce jsou do konektoru nalisovane a prave v tom lisovanem spoji to mohlo "ztratit" nejaky kontakt. Mohlo by to byt i snimacem na spojce, ale to by zase tlacitkem slo vypnout. Nastartovat ne, ale vypnout asi jo. Jsou to ale vsecko jen uvahy, nesetkal jsem se s tim. ja bych sel nejdriv po tom kabelu, pripadne jako druha vec tlacitko. Kabel je promereny raz dva.
								El_Fuego
 - Klubové ID: 4108
Píše ale zase že mu svítěj kontrolky - z toho mi vychází, že tlačítko bude v pohodě - spustí kontrolky. Taky mi to přijde jako vadnej snímač na spojce / brzdě (mysleme pedály). Máš Tempomat? Pokud jo, funguje? Tím že ti iDrive vypsal nějakou chybu, tak by to chtělo na diag - zjistit co to zapříčinilo...
Tak ted sem to byl vyskouset zapnu zapalovani cuknu pres kvalt a motor bezi.Na miste kdyz to auto stoji tak zmacknu spojku a nejde chcipnout a kdyz nemackam spojku tak to chcipne.Kdyz to auto jede tak to tlacitkem chcipnu se spojkou i bez.tak cim to muze bejt??
byl jsem ted v Liberci v cartecu a na diagnostiku prej az za 14 dni:-))) nevite nekdo pobliz Liberce?? nekdo z klubu?? mam inpu a pise to naky chyby ale nevim co to je:-))) 9AOC ASW_CAN_ Signal_info_Fehler
9A27 CAS_AWAKE_Quelle_Trsp2
990B TRSP_Cryptodaten_fehler
9AOD ELV_SG_Sonstiger_Info_fehler
9A0E ELV_Lenksaule_verspanot_info_fehler
A122 Treiber_UCC12_KS
A0B2 fehler_CAS_Versorgung
A121 Treiber_LED_KS
A121 Treiber_LED_KS
Nikdo nic??
Kdyz stoji auto na miste a bezi motor zmacknu spojku a chci to tlacitkem chcipnout tak to pise to samy co pri startu proste tu samou chybu ale kdyz pustim spojku tak to tlacitkem normalne chcipnu
