Video - E61 Jízda s tempomatem - škube
abcent500
Klubové ID: 3807
#1 Příspěvek od abcent500 »
Ahoj, v prilozenem videu je videt, ze behem stale jizdy na tempomatu se rucicka spotreby stale pohybuje, auto lehce cuka. Nedavana diagnostika ukazala jen spatnou jednotku zhaveni, muze to byt ono?
https://youtu.be/RJNqD6-5Lcw
Predem diky
E61, 530xd, 2007, 183700 km, 173kW
Naposledy upravil(a) abcent500 dne čtv 29.09.2016 10:57, celkem upraveno 1 x.
mi00wa
Re: E61 Jízda s tempomatem - škube
#2 Příspěvek od mi00wa »
těžko říct, to je manuál nebo automat ?
nejspíš to může způsobovat EGR ventil
abcent500
Klubové ID: 3807
#3 Příspěvek od abcent500 »
Automat, pred mesicem jsem Egr cistil, ted je vymenena skrtici klapka a podtlakovy ventil u egru....porad neco
Zama
Re: Video - E61 Jízda s tempomatem - škube
#4 Příspěvek od Zama »
Ahoj přesně tohle mě dělá e39, 530d. Tak mě to sere že už ani tempomat nepoužívám. Dřív mě to cukalo uplně zlehka ale poslední dobou co jsem zkoušel tak mě přijde že je to čím dál horši. Uplně je cítit jak auto neustále přidává a ubírá.
mi00wa
#5 Příspěvek od mi00wa »
abcent500 píše:Automat, pred mesicem jsem Egr cistil, ted je vymenena skrtici klapka a podtlakovy ventil u egru....porad neco
Ej sry, nevšiml jsem si písmenku D :-D
to že jsi čistil EGR neznamená že je dobrý ;-)
Jinak to může dělat :
převodovka
váha vzduchu
vstřikovače
EGR nebo podtlakové vedení.
Zama
#6 Příspěvek od Zama »
A nemyslíš že pokud by byl problém v Egru, vstřikovačích, váze vzduchu, nebo převodovce tak by se problém projevoval i za jízdy bez použití tempomatu? Nevim jak kolega, ale mě auto jezdí absolutně bez problému dokud nepoužiju tempomat. Jinak já mám manuál
mi00wa
#7 Příspěvek od mi00wa »
nejspíš používá pořád tempomat, ale neuvědomuje si že to může dělat i držení plynového pedálu ;-)
abcent500
Klubové ID: 3807
#8 Příspěvek od abcent500 »
Pouzivam tempomat casto, pokud zrychluji auto nepocukava, k udrzeni rychlosti aby auto nezrychlovalo nebo nezpomalovalo bez pouziti tempomatu je potreba doslova hodinarsky presnou nohu a to snad ani nejde :D Lehke skubani jde citit jeste sundanim nohy z plynu napr. ve 120km/hod, auto setrvacnosti pomalu zpomaluje a obcas pocukava.
Je fajn syset, ze nejsem sam komu to dela ale rad bych se dozvedel, kde je konkretni problem. Jinak jdu od brezna uz po SEDME na diagnostiku :cry:
Jak jsem psal hned na zacatku, je potreba vymenit jednotku zhaveni. Nemuze to delat ona? Popr.zhavice?
mi00wa
#9 Příspěvek od mi00wa »
jednotka žhavení vyměň kvůli regeneraci DPF hlavně.
a stím pocukáváním se vsadím na EGR ventil (unavená pružinka uvnitř EGRu)
abcent500
Klubové ID: 3807
#10 Příspěvek od abcent500 »
Jak zjistim, ze to je zrovna Egr? At to nemenim zbytecne a 3litry nevyhodim z okna...
mi00wa
#11 Příspěvek od mi00wa »
zkus odpojit podtlakovou hadičku u EGRu, pak sice bude svitit kontrolka motoru, ale půjde to potom smazat až to zapojíš.
abcent500
Klubové ID: 3807
#12 Příspěvek od abcent500 »
mi00wa píše:zkus odpojit podtlakovou hadičku u EGRu, pak sice bude svitit kontrolka motoru, ale půjde to potom smazat až to zapojíš.
Vyzkousim. Chybu vymazat asi jen diagnostikou ze?
Jinak zkousel jsem jet 30km/hod na tempomat a auto ve vterinovych intervalech ubere a zase zabere a porad dokola...
mi00wa
#13 Příspěvek od mi00wa »
aji když držíš plyn a snažíš se udržet konstantní rychlost ?
pak jenom smažeš chybu diag po opětovném připojením hadičky
abcent500
Klubové ID: 3807
#14 Příspěvek od abcent500 »
mi00wa píše:aji když držíš plyn a snažíš se udržet konstantní rychlost ?
Ja to udrzet nohou jeste nezkousel ale asi ano. Proste kdyz se jede stalou rychlosti, cuka to a dnes pri 30km/hod ve vterinovych intervalech.
mi00wa
#15 Příspěvek od mi00wa »
při všech rychlosti to dělá taky? 40,50,60,.. atd..
automat je v pořádku včetně měniče ?
abcent500
Klubové ID: 3807
#16 Příspěvek od abcent500 »
mi00wa píše:při všech rychlosti to dělá taky? 40,50,60,.. atd..
Ja to ted zkousel jeste pri 60km/hod a taky to nepatrne zabere ubere, pak dlouho zase nic. Dela to v situaci, kdy auto nemusi zabirat ale jen na rovince lehce udrzuje rychlost. Automat by mel byt v poradku, minuly tyden jsem vyresil skubani pri prudke akceleraci, dela mi to jen 5ta rychlost, sjete lamely...
mi00wa
#17 Příspěvek od mi00wa »
odkud jsi ?
blbě se to radí přes fórum, chce to aby to někdo zkušenější projel. Protože se mi na tě něco převodovce nezdá.
abcent500
Klubové ID: 3807
#18 Příspěvek od abcent500 »
mi00wa píše:odkud jsi ?
Me se auto jako celkove nezda. Potrebuji zkuseneho at to cele projde, uz jsem z toho vazne unavenej....
Jsem z Grazu, leda ze bys mel cestu do Chorvatska a stavil se na kafe:) Obetoval bych cestu do Mikulova, ty jsi presne odkud?
Jo dnes dalsi perlicka. Mrknu na olej (meneny pred 4 mesici) a je ho nejak malo....pritom nikde nic netece, byla ted menena obe tesneni na turbu. V boardu chybi zhora 2 dilky, az vychladne kouknu na merku....
mi00wa
#19 Příspěvek od mi00wa »
Novojičínsko.
stačí zajet kdo se zabývá A/T převodovkou nějaka firma která má pozitivní hodnocení či borec který to zná. A Graz to je pěkně daleko.
můžeš odpojit EGR (podtlak) ventil co to udělá, jestli nastanou nějaké změny.
abcent500
Klubové ID: 3807
#20 Příspěvek od abcent500 »
V dubnu jsem byl u ZF Pakry v Jihlave a neprisli na nic. Jen, ze menici pri rozjezdu chvilku trva nez vyrovna tlaky ale na tretim stupni a uz pracuje normalne. Chteli ho vymenit s tim, ze to me skubani by melo prestat. Odmitl jsem a patral dal, vymenil skrtici klapu, podtlakovy ventil pod sanim ale skubani pri akceleraci zustalo. Nakonec se mi podarilo minuly tyden nasimulovat skubani s jednim zdejsim mechanikem a diagnostika ukazala lamely na patem stupni. 1.2.3.4. nebo 6. bez problemu. Jinak posledni dva tri dny automat radi casteji ve vyssich otackach, az 2300ot/min.z 3. na 4. stupen, pritom jezdim klidnou jizdou.
Ja se nechci moc rozepisovat at se moc nezamotame, vse krom lamel na "petce" by melo byt v poradku dle diagnostiky ale bohuzel je zde jeste to pocukavani pri ustalene jizde na tempomat....
Jestli nebude lepsi, kdyz ti zavolam a zodpovim presne na to, co te vse ohledne tohoto problemu napada :D
Pozn.: Olej na merce je na max.,tak nevim proc na boardu ukazuje malo....
