e39 PDC rada
skanzen
Chlapi, podarilo sa mi zohnať komplet zadné PDC z e39 - RJ, kabeláž, senzory a pípak. No zistil som, že celý komplet je zo staršej e39 myslím že do 1999, abo tak nejak. Rozbehám to vo FCL 2001? Našiel som že staršie PDC sa kodujú, novšie netreba.
Prípadne, ak nie a zoženiem RJ z FCL verzie, budem môcť použiť senzory a pípak? Riešili ste už niekto?
Čo mám:
RJ je 66 21-8 370 872
3pin senzory 06 21 8 368 727
Čo mám:
skanzen
Sprachys
Re: e39 PDC rada
Zdravim,
chtěl bych se teptat na správnou funkci PDC (E39 528i, rv.99). V zimě mi přestal fungovat PZ senzor a k výměně jsem se dostal až nedávno.. už si nepamatuji, jestli si má při zařazení zpátečky pípnout. Senzory teď fungují normálně, jen nevím jak to pípnutí po zařazení R.. momentálně si to nepípne a na diagnostice chybu nic nehlásí..
Díky
Milan
Díky
Milan
Zdenda530d
Re: e39 PDC rada
Mám poface r.v. 2001 a při zpátečce mi nic nepípne, jen se rozsvítí kontrolka, jako že PDC je aktivní. Pípe až když má, tedy když je v dosahu překážka.
Misanek
Re: e39 PDC rada
Taky tak. Nikdy mi nic nepípne, jenom se rozsvítí kontrolka
Sprachys
Re: e39 PDC rada
Tyjo, kontrolky jsem si nikdy nevšiml, mám manuál, mám tam vůbec někde mít kontrolku zpátečky/PDC? Mám předface, tudíž pdc jen na zadek..
Díky
Díky
Misanek
Re: e39 PDC rada
Myslím tím kontrolku u tlačítka pdc na středním panelu. Nicméně otázka je, jestli vozidla s pouze zadním pdc vůbec tohle tlačítko na vypnutí, popř. zapnutí pdc mají
Foldas
Re: e39 PDC rada
tlačítko pdc je jenom s předními čidly
Zdenda530d
Re: e39 PDC rada
Tak je otázka vyřešena... mám taky předek / zadek a kontrolku u tlačítka.
Sprachys
Re: e39 PDC rada
Takže pro sebe bych to uzavřel asi takto:
Pokud senzory fungují správně, tak při zařazení R nezazní žádný zvuk v případě pouze zadních pdc (pokud není v blízkosti překážka).
Pokud má vůz i přední pdc, pak vidím, že jsou aktivní na kontrolce u tlačítka vypínání předních.
Pokud pdc (zadní) nefungují, pak při prvním zařazení zpátečky zní dlouhý tón.
Misanek
Re: e39 PDC rada
Přesně tak.
Jenom bych podotkl takovou drobnost - pokud má vozidlo i přední senzory a tím pádem i tlačítko na pdc, tak se stiskem tohoto tlačítka nevypínají a nezapínají pouze přední senzory, nýbrž celý pdc systém. Tzn. že se vypne komplet asistent.
Navíc u vozidel s origo tažným se po připojení vleku mimo zpátečkových a zadních mlhových světel vypnou i zadní pdc senzory
Zdenda530d
Re: e39 PDC rada
jo, myslím, že fungování je tu popsáno bezezbytku...
