e65 730d - výběr baterie
ettore
Po jedenácti letech se mi do BMW E65 730d začíná poroučet originální baterie a proto se poohlížím po nové. OEM baterie za osm tisíc mi nepřipadá jako nevhodnější investice a proto řeším následující 4 možnosti, vše AGM:
1. EXIDE EK950 AGM 95Ah 850A
http://www.exide-cz.cz/cz/produkty/micr ... exide-agm/#
2 VARTA Silver Dynamic AGM 95Ah 850A
http://www.varta-automotive.cz/cs-cz/pr ... namic-agm/
3. BOSCH S5 A13 95Ah 850A
http://aa.bosch.cz/Autoprislusenstvi/So ... azeni.html
4. YUASA YBX9019 95Ah 850A
http://www.yuasa.de/batterien/automobil ... x9019.html
Která z nich je nejlepší?
Jaris330D
Re: e65 730d - výběr baterie
Myslím, že ani jedna není vyloženě špatná, měl jsem vyzkoušené všechny tipy a u žádné žádný problém. Sice to nebyly AMGčka, ale YUASA jsem používal u motorek. Zrovna jediná YUASA fungovala v DUCATI bez problémů. Do E65 ti budou všichni doporučovat EXIDE nebo BOSCH. Já měl v E65 obě, jak EXIDE, tak i BOSCH.
Kecal bych, jednou mně odešla u Fabie EXIDE. Z ničeho nic šla do zkratu. Zrovna jsem kupoval vyšší řadu Premium. Takže i favorit může selhat.
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Mam za to, ze Exide se dava do BMW i jako prvovyroba. Takze uplne traga to byt nemuze
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
Matt_CZE
Já si dneska vyměnil baterku za exide a bramboráček si nezatěžuje, startuje a celkově se tváří docela spokojeně
Lukas7
Ja som kupil Exide ale nie AGM nejaku 100ah a super. Ta AGM urcite vydrzi dlhsie ale kym by sa prejavil ten rozdiel tak davno toto auto uz mat nebudem, twkxe je mi jedno ci vydrzi 5 alebo 8 rokov auto budem mat max 1 rok.
- Klubové ID: 482
nonAGM baterky v E65 většinou vydrží tak rok, 5 let určitě ne
ettore
Děkuji všem za odpovědi a názory. Hledal jsem dál autobaterii, která se možná co nejvíce blíží hodnotám původní baterie BMW a to 90Ah 900A a našel jsem přesně takovou - Intact AGM900START-STOP. Výrobce není až tak úplný no name, cenově je srovnatelná s Exide. Co si myslíte o této variantě?
http://www.intact-batterien.de/files/ke ... wer-en.pdf
- Klubové ID: 482
a proč teda nekoupíš exide když stojí stejně a je ověřená?
ettore
mám za to, že power management u E65 je optimalizován na kapacitu 90Ah, takže pokud použiji baterii s vyšší kapacitou, nebude baterie dostatečně nabita a tím by se mohla snižovat její životnost. nejsem elektrikář, takže se rád nechám poučit, jak to vlastně funguje.
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Proto je potreba zaregistrovat spravnou kapacitu, ale neni to o tom, ze 90tka je jedina spravna. E65tky jsou zravy, cim vic, tim lip
Ale musi se to dat regnout. Me treba E61cka nenabizi 100Ah, jenom 95 a 110, ale exide ve 110tce jsem nesehnal...
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
madmarty
Mám osvědčené Varta - Silver Dynamic. Značnou část z jejich produktů vyráběla do nedávna naše "Akuma", kterou koupila Varta. Dodávali baterky do prvovýroby několika autoznaček. Většina, možná všechna výroba, se přesunula do FrancieJoshuax píše:Proto je potreba zaregistrovat spravnou kapacitu, ale neni to o tom, ze 90tka je jedina spravna. E65tky jsou zravy, cim vic, tim lipAle musi se to dat regnout. Me treba E61cka nenabizi 100Ah, jenom 95 a 110, ale exide ve 110tce jsem nesehnal...
Ať baterka drží a ať to jezdí
Jo a pokud seš z Prahe, tak v Pražské ulici - Praha 10(myslím) mají dobré ceny. Už jsem tam bral asi 6 baterek a ok. Ale eshopů je celá řada.
- Klubové ID: 482
Varta Silver dynamic určitě ne, protože to není AGM baterka, než jsem se naučil dávat AGM baterku tak jsem dal pár zákazníkům Vartu silver, do dvou let to bylo vše vyměněný, to sou baterky pro normální auta, ale do BMW a už vůbec ne do E65 bych to nedal. mám AGM baterky i v E53 a všude a funguje to prostě 100x líp.
jestli má baterka o 5 Ah menší nebo větší kapacitu je jedno, ta kapacita není přesná, důležitější je správné nakodovaní a registrace.
Misanek
Taky nemám poslední dobou se Silver dynamic dobrou zkušenost. Jak píše Jarax, vždycky mi cca po dvou letech začala umírat. Jestli je to jenom náhoda, že zrovna po uplynutí záruky šla srát, nechám na posouzení každého zvlášť. Já osobně příště jdu taky do agm. Varta u mě skončila
Naposledy upravil(a) Misanek dne čtv 22.09.2016 12:49, celkem upraveno 1 x.
Don
- Klubové ID: 1990
Jenze v E65 ji proste pouzit nemuzes, protoze neni AGM a do roka jde do kytek... vlastni zkusenost.
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Zadne z mych vozidel neni vybaveno stop/start systemem, takze AGM pro zadne z mych vozidel neni nutna cesta. Ale proc si nevzit kus technologie z vyvoje AGM a nezkusit to u auta s vetsi energetickou narocnosti, coz BMW s vetsi vybavou dozajista jsou. Takze jsem ted posledne (E61) zkusil vsadit na Exide carbon boost.
http://www.topbattery.cz/exide-premium/ ... a1000.html
Ale jak rikam, 100Ah se to BMW blbe registruje, takze jsem ji regnul jako 110Ah, vzhledem k technologii by ji to nemelo nijak ublizit, ale uvidime dlouhodobe.
Prijde mi to jako slusny kompromis za rozumny peniz.
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
- Klubové ID: 482
agm ma mnohem víc než jen nějaky startstop, jelikož zvládá velký proudy co tam ty auta perou.
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Od toho tam mam snad IBS potazmo DME, aby to tu baterku nabijelo spravne, podle zaregistrovanho typu... Ano, kdyz tam mam regnlou AGM a dam tam obyc gel, tak se nesmim divit, ze mi ji to zlikviduje...
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
- Klubové ID: 482
ale když dáš obyč baterku, tak nemáš takovy dobíjecí vlastnosti jako když dáš AGM, prostě už to nefunguje tak jak by mělo.
další věc je že IBS se u E60 strašně sere (e65 naštestí takovou kravinu nemá), a otázka jak se chová k baterce auto se špatným IBS
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Ok, napisu to potreti
Poslal jsem link na carbon baterii, ne na obyc baterii... Je delana na velkou zatez, ale ne na caste starty, tzn neni vhodne na stop/start, ale umi se rychle nabijet, stejne jako AGM a je vhodna pro auta s velkou vybavou (napr. bufik).
Ale nestoli tolik, co AGM a neni to AGM. Je to proste kompromis mezi dvemi svety.
Nekde jsi tu nedavno psal, ze i AGM dokaze v sedme odejit za rok, coz mi prijde teda tragicke...
Jinak auto s vadnym IBS se chova k baterii podle poslednich znamych udaju. Ty se ukladaji v DME a z IBS si je DME stahuje. Pokud nema co stahovat, nechava udaje puvodni, tzn zavada na IBS neni fatalni, ale pouze nedochazi o realne obmene dat a tudiz treba k detekci poklesu tvrdosti baterie (nadmerne samovolne vybijeni).
Ja chapu, ze mate leckdy pocit, ze to je vsechno vymysleny uplne naho*no, ale oni soudruzi v risi nejsou uplni blbci, proste se semtam neco neprojevi hned, ale koncepcne to nebyva spatne, spis spolehlivost se projevi az po nejake dobe, to se v dobe navrhu dost spatne odhaduje a na 10ti lete testy asi neni zrovna prostor...
ex E53 3.0i
ex E53 3.0i
- Klubové ID: 482
z 30 AGM baterek co jsem namontoval odešla jedna za rok, další ještě ne
z 5ti klasických gelovech odešli všechny do dvou let, takže asi tak.
