Brzdy M performance + spoiler
shwaaraa
- Klubové ID: 1416
Re: Brzdy M performance + spoiler
Já se je chytám nahodit, až najdu vhodný kotouče. Jen mám obavu, aby předek oproti zadku nebrzdil moc a v zimě to nebylo kontraproduktivní..
martinz4
Az se ti to povede vyresit, dej urcite vedet.shwaaraa píše:Já se je chytám nahodit, až najdu vhodný kotouče. Jen mám obavu, aby předek oproti zadku nebrzdil moc a v zimě to nebylo kontraproduktivní..
Nemecti kolegove resi brzdy na E89 celkem detailne zde:
http://www.zroadster.com/forum/index.ph ... mse.94479/
shwaaraa
- Klubové ID: 1416
V CarTec mají 380mm kotouče za 11.300 Kč. Za kus.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
V normálních situacích je to úplně jedno... potom záleží jak se liší průměr okruhů v HBV mezi serií a M3/M4shwaaraa píše:Já se je chytám nahodit, až najdu vhodný kotouče. Jen mám obavu, aby předek oproti zadku nebrzdil moc a v zimě to nebylo kontraproduktivní..
Každopádně pokud dáš větší brzdy do předu, tak pak se v extremních situacích předky více zahřívají, protože jim od zadu nemá co pomoci, takže pokud chceš rozdělit rovnoměrně brzdný účinek můžeš si v zadu pomoci deskama s větším koeeficientem tření, aby se to vyrovnalo. Ale to se bavíme fakt o situaci spíše na trati. u Novějších těžších BMW s tím zadkem není problém, ale v případě starších kousků je zase potřeba dávat pozor aby se zadek nepředimenzoval a naopak nepřebržďoval motor ...
No je to vývoj trochu, taky už mám na autě druhou verzi velkých brzd a několik variant desek, ale už to funguje jak má
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
shwaaraa
- Klubové ID: 1416
jj, zadní desky jsou detail. Z4 má váhu cca 50:50, takže by se zadek přebržďovat nemusel..
shwaaraa
- Klubové ID: 1416
Nebudu k tomu zakládat special vlákno, vlastně se to taky týká brzd
Dnes přede mnou na dálnici docela intenzivně brzdila aktuální 5er a rozblikaly se jí brzdový světla (ala F1 style). Mám to v e89 taky?
Občas se mi při brždění rozblikaj varovný blikače. V návodu jsem tuším četl, že brzdový světla mění svoji intenzitu v závislosti na intenzitě brzdění. To jako že když postupně tlačím pedál víc k zemi, zvyšují svoji intenzitu? Nebo se tím myslím právě to blikání jako dnes u 5er?
Pokud si to dobře vybavuju, jemu se dnes výstražný blikače nerozblikaly, jen ty brzdový světla. Takže se první rozblikaj brzdovky a až při ještě intenzivnějším brzdění i varovný blikače?
Díky za vysvětlení
Díky za vysvětlení
martinz4
Dnes jsem nainstaloval predni brzdy M Performance (kod 34112221445) na Z4 E89. Sedi OK. Vypadaji suprove!
pavproch
jj, taky si myslím, že ///M-Performance e89 vepředu opravdu sluší... a ještě víc i vzadu.....alepoň vzhledově podobně, když už kvůli e-brake se nedá dozadu nacpat originál M-performance
pavproch píše: N2SHA sport brake package:
rotors 34106797602 (340x30mm, slotted/drilled)
caliper right 34116799466, 2pot blue + ///M badge
caliper left 34116799465, 2pot blue + ///M badge
pads 34116859066
(supposedly this sould be a straight PnP)
Confirmed.
(Courtesy of Mythbusters....)
shwaaraa
- Klubové ID: 1416
Ahoj, potřebuju ověřit jednu informaci. Mám M Perf brzdiče 370/380mm a chtěl jsem do nich objednat 380mm kotouče pro M4. Jenže jsem zaslechl, že 380mm kotouč pro M4 má jiný rozměr středu, tudíž na e89/e92 nepasuje a musí tam být 370mm M Perf kotouč.
Řešil / měřil jste to někdy někdo?
Díky!
Díky!
shwaaraa
- Klubové ID: 1416
Kdybyste chtěl někdo upgrade na 348mm brzdy, tak nabízím svoje použitý tady v inzerci..
martinz4
Ano, tohle ma Z4 taky. Jednou jsem ostreji brzdil pred krizovatkou a kamarad jedouci za mnou mi pak hlasil, ze mi brzdy takhle blikaly.shwaaraa píše:Nebudu k tomu zakládat special vlákno, vlastně se to taky týká brzd
Dnes přede mnou na dálnici docela intenzivně brzdila aktuální 5er a rozblikaly se jí brzdový světla (ala F1 style). Mám to v e89 taky?Občas se mi při brždění rozblikaj varovný blikače. V návodu jsem tuším četl, že brzdový světla mění svoji intenzitu v závislosti na intenzitě brzdění. To jako že když postupně tlačím pedál víc k zemi, zvyšují svoji intenzitu? Nebo se tím myslím právě to blikání jako dnes u 5er?
Díky za vysvětlení
