BMW e60 530d Olej dif / prevod... diky moc
kucaba44
#1 Příspěvek od kucaba44 »
Ahoj. Mam BMW 530d e60 (manual)
Chtel bych se zeptat jaky olej nalit do diferencialu a kolik ho tam cca je ?
Dale jaky olej nalit do prevodovky a kolik ho tam cca je ? :)
Dekuji
Joshuax
Klubové ID: 2833
Re: BMW e60 530d Olej dif / prevod... diky moc
#2 Příspěvek od Joshuax »
530tka ma tusimze 3 verze tech trilitru 160,170 a 173kw. Nejsem si jisty, jestli vsechny maji stejny objem kapalin, takze radeji napis co mas presne za motor ;-)
Jinak ta informace je samozrejme dobra pri nakupu, abys vedel kolik koupit, ale kdyz to tam lejes, tak to odmerovat nemusis. proste napoustis pres napousteci diru tak dlouho, nez to zacne tect ven. Auto musi byt samozrejme v rovine, takze idealne na sloupaku, nebo na kozach, nebo pokud se nasoukas, tak klidne na zemi, ale asi by nemelo stat naklonene, jinak bys to tam nemusel ani dostat vsechno :)
Je to tak jak uz prevodky, tak u diffu pokud se nepletu (teda jestli to u 60tky zase cely neudelali jinak, ja uz bych se u toho auta nedivil nicemu).
Naposledy upravil(a) Joshuax dne pát 16.09.2016 22:49, celkem upraveno 1 x.
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
sonyk02
#3 Příspěvek od sonyk02 »
Použij tlačítko hledat, vše už je tu několikrát popsáno!
Mechanická převodovka
Nový náplň 1,60 Litr
Specifikace oleje mechanické převodovky
83 22 0 309 031 Trvalá náplň
Automatická převodovka
Nový náplň 9,00 Litr
Specifikace oleje pro automatické převodovky
83 22 0 142 516 Trvalá náplň
Diferenciál zadní nápravy
1,40 Litr
Specifikace oleje zadní nápravy
83 22 9 407 768 Trvalá náplň - Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Chladicí kapalina
s mechanickou převodovkou 9,60 Litr
s automatickou převodovkou 9,80 Litr
Specifikace chladicí kapaliny
81 22 9 407 454 Originální nemrznoucí směs
Brzdová kapalina při výměně
1,25 Litr
Specifikace brzdové kapaliny
DOT 4 DOT 4 s nízkou viskozitou je také povoleno
s DSC bez předřazeného čerpadla DOT 4 +
Chladivo klimatizace
690 - 710 Gram Rozhodující jsou údaje na typovém štítku v motorovém prostoru.
Specifikace chladiva
R 134a
Olej klimatizace
170 - 190 cm³ Rozhodující jsou data na typovém štítku kompresoru klimatizace.
Specifikace chladicího oleje
81 22 9 407 724 Originální olej
madmarty
#4 Příspěvek od madmarty »
kucaba44 píše:Ahoj. Mam BMW 530d e60 (manual)
Dekuji
budu prudit a radit :) Nejdřív vyhledej, než položíš otázku, jinak jsi za vola. Srtýček Google zná skoro vše. Diff 75W140, sice je doporučován 75W90, ale ta 140ka je pro vyšší zátěž a je pro diff větší mazlík.
Asi jako kdybych vlítl do 4.cenová knajpy a začal řvát, hel lidi kde se tady nechá koupit nějakej chlast :)
kucaba44
#5 Příspěvek od kucaba44 »
Jedna se o 160kw rv:04... Hledal jsem, bohuzel nenasel jsem. Dekuji kluci !! :)
