Klepání volantu E46
milich93
- Klubové ID: 3727
Klepání volantu E46
Zdravím, mám u E46 320d r.v. 2003 problém, s tím jak poklesly venkovní teploty, tak po ranním startu a následné jízdě, tak při jízdě do zatáčky jakoby klepe a vibruje volant ale děje se to pouze za studena, za tepla už je to v pořádku. Nesetkal se s tím někdo? Díky
paca
Re: Klepání volantu E46
příčin může být víc, např. to můžou dělat brzdy, kdy se zaseknou pakny na jednom kole a pak to přibržďuje a až pak šlápneš na brzdu, tak se rozhýbou a je to v cajku
milich93
- Klubové ID: 3727
Brzdy už musí být probrzdeny, spíš sem měl na mysli jestli to nemuzou být třeba zhavicky a špatný silentbloky
paca
tak můžeš mít utržený siláče na motoru, u dízla nic neobvyklého
milich93
- Klubové ID: 3727
Tak zřejmě vyřešeno výměnmou ramen a silentbloků.
fizzer
Placatý gumy. Po zahřátí se vrátěj do normálu.
