oleje, svíčky
barney_stinson
oleje, svíčky
#1 Příspěvek od barney_stinson »
máte zkušenosti se změnou oleje v vaší trojce? Mam 318i 2007, a nevidim duvod pouzivat LL oleje 5W 30 kdyz stejne menim kazdych 15 tisic, nebo to dava smysl?
Resili jste nekdo i vymenu svicek? Dava smysl nejaka konkretni znacka ci model?
Diky
kubajz79
Klubové ID: 3811
Re: oleje, svíčky
#2 Příspěvek od kubajz79 »
má smysl na takovou otázku odpovídat?
olej lej i nadále 5w30 s intervalem 15k km.dej pozor na specifikaci LL-04.motor ti za to určitě bude vděčný.
svíčky se mění zhruba po 50k km.buď origo nebo NGK dle etk.
JakoobCZ
Re: oleje, svíčky
#3 Příspěvek od JakoobCZ »
Jiné oleje než LL snad ani sehnat nelze ne? Já jsem nedávno v naftě a benzínu měnil olej zkusil jsem MillersOils NanoDrive. Pocitově i měřitelně je tam zlepšení, nicméně drobného charakteru a stejnou parádu možná udělá i levnější olej.
Svíčky bys měl mít v iDrive (odpočet), ikdyž po faceliftu to tam vlastně asi není.
Joshuax
Klubové ID: 2833
Re: oleje, svíčky
#4 Příspěvek od Joshuax »
No on puvodni dotaz byl asi ten, ze LL oleje maji vydrzet 30k, nikoliv 15k, ve kterych tazatel meni a pta se tudiz, jestli by treba nemohl mit jiny olej, zrejme levnejsi, ktery ale nesplnuje LL-04, coz by nemuselo vadit, pokud poctive meni olej po 15k.
Za me asi takto. Kdyz ten olej vydrzi 30k, tak to dozajista znamena, ze jeho degradace je pomalejsi a tak nejak dele vydrzi "jako novy".
To ze se vymeni po 15k je jenom dobre, ale pokud te vylozene netizi cena (on ten rozdil mezi LL-04 a jinym olejem treba od Castrolu bez te specifikace takovy neni), pak bych i nadale pouzival olej tuto specifikaci splnujici. Ted duvod je prosty a prave diky tomu, ze je delany na to, aby vydrzel dele, tak vis, ze kdyz ho vymenis drive, tak ten motor se ma proste tak nejak lepe, nez kdyby jsi pouzival olej na kratsi interval a dojizdel ho takrikajic dokonce jeho planovane zivotnosti ;)
Hodne zalezi i na tom, jaky mas najezd a jaky typ najezdu. kdyz nekdo drti 30k za rok na dalnicich, pak muze menit olej jinak, nez clovek, co udela 30k ve meste, ale zase uplne jinak, nez clovek, co udela 15k za 2 roky.
Menim olej kazdy rok, muj najezd je cca 15k za rok (mam nekolik aut, takze na jedno to vychazi proste takhle) a pouzivam olej splnujici LL-04 ;) Proc ? Protoze ten motor uz proste neni nejnovejsi, takze doprat mu dostatek slusneho oleje mi prijde jako to nejmensi, co pro jeho udrzbu muzu udelat ;)
E36 328i Cabrio, E39 523i Tour, E61 530d, E66 745Li
ex E53 3.0i
barney_stinson
Re: oleje, svíčky
#5 Příspěvek od barney_stinson »
přesně tak zněl můj dotaz @ Joshuax :)
Me napadlo, jestli treba delsi zivotnost neni vykoupena kvalitou mazani, ale LL fakt dava vetsi smysl.
Mam najet 145K, auto vlastnim od 87K, takze co se tyka svicek, tak nastal spravny cas :)
Joshuax
Klubové ID: 2833
Re: oleje, svíčky
#6 Příspěvek od Joshuax »
No me taky cekaj svicky, zrejme koupim NGK.
ex E53 3.0i
