Kontrolka brzd
Jirka636
Kontrolka brzd
#1 Příspěvek od Jirka636 »
Zdravim,
mam takovej problem s kontrolkou opotrebeni brzdovych desticek, desticky jsem vymenil jak predni tak zadni a dle navodu (youtube) jsem chtel vyresetovat kontrolku na palubaku, ale me z neznamych duvodu to nejde, konektory pro opetrebeni jsem vycistil ale stale nic.
Navic kdyz to chci vyresetovat tak u vetsiny kontrolek jsou tam v rohu takove male hodiny a po stlaceni BC se zacnou otacet a vyresetuje se to, ale u tech brzd (jak zadnich i prednich) tam hodiny nejsou ale jsou tam pouze tecky (myslim ze je to chyba) a po stlaceni BC se nic nedeje.
Mate s tim nekdo zkusenosti? Popripade nejake rady jak to odstranit?
BMW E91 (318 d, rok 2008)
Diky
czNEWMANcz
Re: Kontrolka brzd
#2 Příspěvek od czNEWMANcz »
Čidla opotřebení jsi dával taky nový? Ty se totiž mění spolu s deskami s každou výměnou. Je vždy 1 čidlo na nápravu. Pokud vyměníš jenom desky bez čidla, tak se pak můžeš dostat do takovéhoto stavu.
Jirka636
Re: Kontrolka brzd
#3 Příspěvek od Jirka636 »
Jasne, cidla jsem daval nove jak dozadu tak dopredu ;)
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
Re: Kontrolka brzd
#4 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
A nejel jsi s tím autem, než jsi se to pokoušel resetovat? Tyhle auta by měly mít dvouokruhový čidla. První okruh se sjede hned prvním zabržďením, a pokud jsi to předtím nevyresetoval, tak resetnout nejde. Druhý okruh se sjede až když jsou desky v háji. Jestli to tak je, budeš muset propojit ten první okruh natvrdo drátem, a pak vyresetovat.....
