Pytle E46 M3
Vlasta
- Klubové ID: 148
Včera jsem vytáhl po čtyřech měsících uloženku, baterka nebyla na udržovací nabíječce a startování nic moc. Po nastartování zůstala svítit kontrolka airbagu, tak jsem to dnes projel v rychlosti Inpou, vyhodilo to všechny možný chyby, pytel řidiče i spolujezdce, boční pytle, oba předpínače pásů i dečka a nejde to smazat. Neměl jsem čas se s tím trápit. Má někdo tip, co s tím?
Hanz
- Klubové ID: 6
Vlasta
- Klubové ID: 148
Re: Pytle E46 M3
Nízký napětí tam asi je, nastartovalo to tak tak a na udržovací nabíječce co dává 3A to potom bylo sotva den
