Angel eyes - jaké koupit ?
vita-repa
#1 Příspěvek od vita-repa »
Zdar hoši ,
koupil jsem si na E91 (2006 , před Fl) místo originálních angel žárovek diody ,ale jsem zklamán jak málo svítí.
Máte někdo zkušenost ,které vzít ,aby šly používat jako denní svícení ?
Kupoval jsem teď nějaké co mají po 6W a jsou to opravdu bludičky (ve dne skoro není vidět že svítí) .
Na trhu je toho mraky ,ale nechci koupit jiné a mít stejný problém.
Poraďte :-)
Joshuax
#2 Příspěvek od Joshuax »
zadne zarovky do seriovych svetlovodu nejdou pouzit jako denni sviceni... Ten rozdil je minimalni, spis muzes dosahnout vetsiho rozdilu v teplote barvy, ale ne ve svitivosti...
Aby se to dalo pouzit jako denni sviceni, musi se to nahradit samostatnymi krouzky, tzn rozlepeni svetel a nahrazeni svetlovodu za led krouzky.
Je tu toho docela dost, staci pohledat, je to docela casty dotaz.
vita-repa
#3 Příspěvek od vita-repa »
Jasný ,ale mě se nechce rozlepovat světla.
Jedná se mě právě o zkušenost ,které diody co nahradí původní žárovky svítí nejvíc.
Vím že je dodat nové kroužky nejlepší ,kdysi jsem to dělal na E46 a bylo to pak super .
Joshuax
#4 Příspěvek od Joshuax »
Vsechno je necim vykoupeno. Cim vetsi svitivost, tim vetsi zahrivani. Existuji treba 4diodove markery, ktere sviti relativne dost, ale s tim jak se zahrivaji, musi jejich vykon klesat, jinak by shorely... Takove markery velmi rychle degraduji na vykonu, takze to neni ciste o nejvyssim svetelnem vykonu. Kvalitni markery jsou treba od spolecnosti Cree. Vydrzi urcite vice, nez levne cinske napodobeniny, slibujici 2x vyssi svetelny vykon a podobne. V tom svetle se ten marker nema jak chladit, neproudi tam vzduch, proto je to velmi problematicke za pouziti teto technologie dosahovat lepsich vysledku. Takze za me, drzel bych se tech Creecek a spise se orientoval na zmenu teploty svetla, coz vizualne udela urcitou zmenu, ale svitivost to obvykle nezvysi. Zadny marker se proste neda pouzit na denni sviceni.
Rozlepeni svetla bych se nebal, ale je dobre to nechat na nekom, kdo s tim ma zkusenost. Je potreba najit spravnou teplotu po spravnou dobu, pak je to jednoducha prace, srovnatelna s beznym sundanim skleneneho krytu.
Urcite bych se do toho nepoustel za pomoci klasicke horkovzdusne pistole primo na svetlo, jako je to na leckterem youtube videu.
Jamallek5
#5 Příspěvek od Jamallek5 »
UHP V3 nejlepší angel eyes svítí jako kráva za 250 jsou k nim moduly při zapnutí obrysovych světel se útlumi aby neoslnovsli celková cena 1500 bmwangeleyes.cz/angel-eyes/
Joe_27
#6 Příspěvek od Joe_27 »
Zdarec, můžeš prosím dát poté zpětnou vazbu až tam zkusíš nějaké ty silnější o kolik % je to cca lepší?
Ideálně kolik udělaj ty nejlepší markery, které tam u předFL verze jdou použít aniž by neroztavily Housing světlometu?
Dík moc za info
