e36 compact 323TiA
mikmen95
#1 Příspěvek od mikmen95 »
nemá náhodou někdo v okolí Českých Budějovic Compacta 323Ti a nesvezl by mě? Nebo jestli mi někdo poreferuje průběh výkonu. Mám pouze ke srovnání e39 540i a to prostě v prdeli :lol: Koupil sem od zdejšího člena Kani (tímto zdravím :wink: ) compacta v automatu a mám prostě dojem, že převodovka zbytečně podtáčí motor a je neochotná podřazovat. Odpojil sem baterku s úmyslem že se vymažou jakoby "adaptace" převodovky a bude to lepší ale bez jakýhokoliv úspěchu. Nebo to podle mě může být, že motor prostě nemá do 3t ot/min vůbec žádný výkon a převodovka s ním počítá? je to moje první e36 a neznám na tom vůbec nic... :? volnoběh je relativně v klidu a v otáčkách v tahu to zase docela jede... sem z toho docela zmatenej. Prostě mi to přijde divný. A jestli se ukáže, že všechny R6 od BMW sou takovýhle, tak absolutně nechápu co na nich lidi vidí... V8 je jiná liga, to vím... ale že až takhle moc? na co se mám zaměřit a zkouknout? svíčky? cívky? váha vzduchu? díky moc za všechny postřehy
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#2 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
323 jsem měl v e36 saloon ale v manuálu. Průběh výkonu byl dostatečný od cca 1500 otáček, samozřejmě pokud chtěl člověk hodně výkonu a "vystřelit" bylo nutné ho honit
F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nemůžeš srovnávat 4,4 litry objemu s 2,5 to je každé o něčem jiném.
323ti stock condition
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
on ten automat v e36 je úplně blbej, má to moc dlouhé kvalty, proto to jede jak šnek, mám to samé ( akorát 318i v automatu ) dokážeš si představit to útrpení, ale člověk se s tím pak naučí žít :wink: :D
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
