Zdravím, chtěl bych se poradit.
Mám e90, rv.2005, 120kw, v něm autorádio professional.
Na rádiu se objevuje tato závada:
Ovládání rádia je totálně zamrzlé, jediné co jde ovládat je hlasitost klasicky knobem, nebo na volantu.
Při delší jízdě (30min+) radio jakoby rozmrzne a funguje úplně všechno.
V autoservisu zjistili že když radio z jiného auta tak vše fungovalo.
Takže je problém někde v rádiu, nevíte někdo co by mohlo být špatně?
Není tady nějaký člověk co se zabývá opravami těchto rádií?
Případně poraďte jak by jste problém řešili?
Díky moc.
e90 Rada - radio professional
pindour
- Klubové ID: 3690
radekmini
Joe_27
Ahoj,
no mě se právě zdá, že ten interval jízdy po kterém radio odmrzne, se prodlužuje, bývalo to cca 30 min, tedka jsem jel do chorvatska a rozmrzlo to až cca za hodku.
Řeším to zatím tak že tam mám navolený aux na tom to je zmrzlý a na mobilu si přepínám hudbu.
Takže rádio sice jede ale nejde ovládat.
Hele jak odpojím optiku? Mám auto cca rok a vůbec nevím jestli mám optiku a co to vůbec je?
V kufru mám CD changer na 6cd, to je optika?
Odpojuje se to v kufru?
Dík za podrobnej návod jak na to, nerad bych něco dokurvil, nejsem automechanik.
alfonzo
Joe_27
Zdarec, tak jsem se k tomu konečně dostal a vyzkoušel jsem odpojit od MUFl modulu co šlo.
Nejdříve taková fialová věc (můj odhad anténa) :
Poté zezadu takový větší konektor s blikátkem (že by optika?) :
Ani jedno ani druhé odpojení nemělo na rozmrznutí radia žádný vliv, stále je zamrzlé a funguje jen zesílení a zeslabení.
Naštěstí to mám zamzlé na fuknci AUX, takže si tam píchnu mobil a normálně hraju.
Nemáte nějaký další nápad jak rádio dát to pořádku?
Napadá mě upéct ho v troubě, dělalo se to s grafickýma kartama, když měly studeňáky a potřebovaly obnovit tištěné spoje...
Joshuax
- Klubové ID: 2833
Tak pokud chces pect buchty, tak to si rovnou tech 25 priprav
Pokud chces mit alespon nejakou sanci, tak zkus kontaktovat nekoho z tech, kteri se temi opravami zbyvaji. Moc jich tu neni
Dalsi moznosti je sehnat mladsi radio z bouracky. Imho asi nejbezpecnejsi reseni. Cim novejsi jednotka, tim vetsi sance, ze chvili vydrzi. Co je smutne, ze se moc neresi jestli odejde, ale kdy odejde... Tohle se v BMW zrovna dvakrat nepovedlo...
Kdyz odpojuje neco z MOSTu, mulf, cd changer atp, je potreba pouzit optickou spojku, protoze ten okruh musis zase uzavrit. To ze to z neceho odpojis rozpoji cely ten okruh a nebude ti na mostu fungovat nic.
Joe_27
