Jasný, pak je potřeba experimentovat. Hlavně pozor na nepovolený rozměry kol a pojišťovnuCZAirwolf píše:Plati pouze pro seriove nastaveni podvozku a standard kolaVlasta píše:Kdo neví jak hustit gumy, doporučuju objedat asi za kilo v BMW podle VIN štítek s hodnotama. A máte to furt na očích
Tlakovani pneu
Vlasta
- Klubové ID: 148
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
aggama
pro porovnání..foukám podle štítku, mám bmw Z3, motor 2,8, prázdné auto váží 1280kg a správně tlaky jsou u 225/45 R17 2,0bar a zadní 245/40 R17 2,2bar
...gumy se vždy sjeli naprosto správně a sedí to taky tak jak má...prostě hodnoty z fabriky....
jasně, E36 kupé je sice jiný auto, ale cokoli nad 2,6bar mi při zatížení 1-2 lidmi přijde dost přehnané...E36 neni moc těžší ne? nehledě na to že při dobrém zahřátí pneumatik se hodnota zvýší klidně o 0,2
fOE
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
E36 325i kupé váží 1330 kg tlaky mám na štítku pro 235/40R17 2,4 předek 2,5 zadek, při plném zatížení zadek 3,2aggama píše:pro porovnání..foukám podle štítku, mám bmw Z3, motor 2,8, prázdné auto váží 1280kg a správně tlaky jsou u 225/45 R17 2,0bar a zadní 245/40 R17 2,2bar
CZAirwolf
Ty mas 235/40 na zadku pri 2,5 ? pri jakem snizeni a jaka kola ? ja pri tomhle tlaku roztrhal uz nekolik gum od ruznych vyrobcu, jak nove, tak jete...Kalasnikov píše:E36 325i kupé váží 1330 kg tlaky mám na štítku pro 235/40R17 2,4 předek 2,5 zadek, při plném zatížení zadek 3,2aggama píše:pro porovnání..foukám podle štítku, mám bmw Z3, motor 2,8, prázdné auto váží 1280kg a správně tlaky jsou u 225/45 R17 2,0bar a zadní 245/40 R17 2,2bar
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
jarin36
- Klubové ID: 2213
kovaljuk
Prosím o pomoc, jestli náhodou někdo nevíte, jak v ETK najít správný štítek pro tlak pneu, co je na sloupku u řidiče.
Potřeboval bych ho objednat nový, ale nedaří se mi ho najít...ani v Inveltu na prodeji ND ho nenašel
ať prej zkusim sehnat číslo dílu....bohužel štítek už nemám a nedaří se mi najít správnou fotku na googlu....
Jedná se o E36 coupe 2,8i
Předem dík za postřehy.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Našel jsem jen pro coupe 325i a je to nedodatelné
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... _pressure/
323ti stock condition
kovaljuk
